Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 16:34
Acer Aspire 6530G mod: ZK3
плата DA0ZK3MB6F0 QUANTA ZK3
нужна помощь в востановлении.
Купил ноут у владельца так как косметически как новий.
до етого ноут бил в сервисе в одесе. ( диагноз южний мост??(что странно) и сгорели смд компоненти)
после вкрития обнаружил PQ28 заменен з подчищеним под ним тексолитом. прозвонил его контакти -все на месте согласно схеми.его драйвер PQ1 цел. но его тоже заменил. PD1 цел. кз нет.южний мост генерация на кварце есть .не думаю что он неисправен. а север мост угретий в смерть.
но пока до них дело не дошло.
вобшем Vin не виходит c PQ28. на входе 19в. на затворе 17в почему то ? на родном PQ(родной тоже робочий бил) . после замени PQ1 стало 8В. откуда непойму. а на виходе 0,3-0,4В.
сигнал D/C# на входе PQ1 0.3в -0,6В.
какой должен бить сигнал с мульта D/C# чтоб он открил PQ1 а он открил PQ28. откуда мульт берет питание если нет 3в? чтоб видать сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 17:10
Было нормальное напряжение. Потому что дуда заходит сигнал D/C#_1. По VIN нет короткого? И не понятно что и на что менял.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 18:30
Vin кз нет. заменен PQ28 сгоревший. заменен PQ1 на 2n7002. напряжение 17в на 1 ного PQ28.на его ноге 3 нет виходного напряжения Vin которое заходит на микросхему дежурки/ соответсвенно нет 3в и 5в. на кнопке включения нет 3в.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 18:55
Кто PQ28 ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 19:09
дополню что с ноги 14 микросхеми мах17005 есть напряжение 17005BST 4,8в. которое с одной сторони PD1 а с другой 17в с транзистора PQ28.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 19:21
у меня есть на замену PQ28 позиции в наличии.
RFR4104PBF (IR)
IRLR2905Z (Infineon)
IRLR3114ZTRPBF (IR)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 19:40
сейчас запаян 50n03 на месте PQ28/ похоже что он робочий и не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021 00:57
на даний момент на входе PQ28 напряжение 19в. на затворе 17,4в, на виходе транзистора Vin 0.35в.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021 14:28
max17005, ldo-13 нога?, проверить всю цепочку bst, pd1, pq1, pq28 и х обвязку
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021 01:00
вот такой ипульс BST/ какой должен бить не в курсе. но етот подозрительний. 0,5в амплитуда. на ldo 5.45в.
222.jpg [ 167.05 КБ | Просмотров: 1958 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 20:16
заменил MAX17005E и PQ28 поставил IRLR3114ZTRPBF (IR). дежурка начала появлятся преривисто. посмотрел- PQ1 на его затвор с мульта приходит напряжение и он окривался. снял его. он рабочий. дежурка нормально стала 5,18в и 3,38в. померял на затворе PQ1 напряжение 3,38в приходит с мульта. тоесть дежурних 3в. откуда?? неужели мульт где то в себе внутри пробит ??
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 22:44
Это доска что ее можно пробить? Полнейшая безграмотность в электронике. Может другим чем то заняться?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 23:26
подобрал резистивний делитель чтоб поднять напряжение на 17 ноге з 2,2в до 4,2в.заменой резистора PR135 с 51к на 100к. наряжение на АСОК стало 0,4в. соответсвенно PQ2 (поставил назад) ACIN стало 3в на мульт приходит, и с мульта виходит 0в на PQ1. PQ1.PQ2 вернул на место. запуск дежурки заработал в штатном режиме с опредилением питания от сети или акб.
сейчас снят север. поетому запуск 0,4а и откл. приедет мост дальше продолжу делать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 01:26
дежурка била опять отключилась- в обрив ушел PD11 пайки на ик-станции, которий дает DCIN на шим МАХ17005. поставил ультрабистрий с телевизора BVV27-200 -дежурка работает./ запаял северний мост. ноутбук заработал. собрал. обнаружил что мне продали с мертвим жестким диском. ). на PQ28 припаял медний радиатор с пластини по розмеру транзистора. для большой надежности етого узла. вобшем смог ноут. сделать. пока непонятно состоение видеокарти- на виндовсе с флешки работает но драйвер не стоит не испитал еще .или раз есть изображение то карта рабочая или всетаки видео с моста или процесора встроееное?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 23:42
виндовс никак не установить на любих жестких дисках. на загрузочной флешке стрелец работает. но нет вай фай и никаких драйверов не устанавливаю. в чем проблема что когда уже виндовс как би установился и после перезагрузки или ошибка или просто екран не включается.так и не пойму как работает с загрузочной флешки .
испитал без видеокарти вобше не включается. значит видео работает только от видеокарти. непонятно тогда в чем проблема- от флешки виндовс работает весь день. а при попитке записать виндовс когда уже записался после заставки виндовс или вирубается екран перед виходом на робочий стол или ошибка ка на фото. тепрь думаю что видеокарта работает- не может она ж в одном режиме работать а при запуске винди с харда нет?
Добавлено (04.12.2021, 22:25:23)
в ноуте два жостких диска - на родном после записи виндовса и после перезагрузки перед запуском виндовса ноут пишет что нет операционной системи- как будто хард не работает. а в другом гнезде новий жосткий - симптоми как више описал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
где логика- северний мост на загрузочной винде с флешки работает а с жосткого диска не работает именно в момент перд запуском робочого стола? непонимаю.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 01:44
проблема била в видеокарте. купил другую и все ок.
