Текущее время: 30 апр 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 12:09
всем привет
есть бук с проблемой нет изо
запускается нет изо и моргает cap lock 1 раз, как понял проблема в процессоре.
схем не нашел и BoardViewer тоже нет (((
все напруги поднимаются кроме pl1205, pl1203 ( как понял это и есть питание процессора) pl802 и pl803 ( это дискретка скорей всего )
на pl1205(7,2 ома) и pl1203(6.4 ома)
если их поднять со стороны процессора так и остаётся сопротивление а со стороны платы килоомы и поднимается напруга в 0.21в
проц Intel Core i5 Mobile 6200U
за питание процессора отвечает pu1101 (ncp81206 datasheet на нее тоже не нашел)
питание хаба поднимается из за этого проц еле теплый
стоит дальше искать или всё-таки проц отъехал)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021 01:35
можно этой воспользоваться, там есть повер синквес, и шим проца такойже
https://sanduntech.net/cdl50-la-d707p-schematic/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
