Текущее время: 29 апр 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 13:38
Добрый день
недавно заметил, что процессор даже под максимальной нагрузкой держит частоту 1.9 ггц
Хотя по документации с сайта есть турбо 3 ггц
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html
Max Turbo Frequency 3.00 GHz
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency 3.00 GHz
Processor Base Frequency 1.90 GHz
Я полез в электропитание там все норм. стоит максимальную производительность. нагрузка процессора 100% от батареи и от сети
я еще заметил, что при малой нагрузке процессор частоту скидывает до 1.8 ггц
установил программу которая показывает температуру, она показывает такой параметр VID как я понял это напряжение на процессор и оно должно подниматься во время хорошей нагрузки оно у меня 0.81 - 0.82
ну и cpuz сделал тест процессора, нашел базу с тестами на мой процессор, должно быть около 2000 очков для мульти и 1200 для одного ядра
у меня набирает только 450 и 110 чет вообще как то мало
http://valid.x86.fr/bench/7809t7/4
вот. вопрос. что это такое и куда копать?
Драйвера все стоят. все устройства работают. в диспетчере вопросов нет.
Электропитание тоже туда сюда переключал. сбалансированное или максимальное не влияет.
также есть ползунок режим питания - стоит максимальная производительность
Может есть какая то программа от intel для управления?
Комментарий к файлу: показания во время теста
во время теста79.png [ 329.02 КБ | Просмотров: 662 ]
Комментарий к файлу: 1ядро
при тесте 1 ядра.png [ 317.06 КБ | Просмотров: 662 ]
Комментарий к файлу: настройки питания
питание процессора.png [ 27.26 КБ | Просмотров: 662 ]
Комментарий к файлу: настройки intel в электропитании
intel 100.png [ 29.54 КБ | Просмотров: 662 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021 14:15
начните со сброса настроек биос в дефолт или обновите прошивку, если есть обновление на техподдержке, подкиньте правильную винду, которая шла с завода.
и только после этого можно говорить о какой-то неправильной работе ноутбука
