Текущее время: 29 апр 2026 17:55
 Заголовок сообщения: DA0ZQKMB8E0 QUANTA ZQK не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 20:37
Всех приветствую, ноутбук пришел с кз по +3VPCU, +3V. Было выявлено что кз этих линий давал мульт IT8587e FXA, после впайки мульта кз ушло, после установки нового дужурка поднимается на 1 секунду и падает в 0, если нажать на reset(SW3) свнова на 1 секунду. Мульт прошивал толку нет
измерения напряжений когда они появляются:
+3VPCU=3.3v
+3V=1.2v
+3V_EC=1.2
+5VPCU=5v
+15v=13v
r223 целый
Куда дальше смотреть???
Вложение:
Quanta ZQK ULV REV 1A - Acer V7-481,V5-472,V7-581,V5-572.pdf [1.91 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DA0ZQKMB8E0 QUANTA ZQK не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 20:44
+3V=1.2v
+3V_EC=1.2
Наверное сюда.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 20:57
Vladimir1112 так вот в чем и суть что +3v выходит из pq19 чтоб он открылся нужен сигнал MAIND но у меня он отсутствует еще и +15v в просадки, по этим линиям кз нет, сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 22:00
15=13в норма
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 22:11
+3V=1.2v
+3V_EC=1.2
Проверить переферию, могло и pch достаться
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 22:35
guar33вот тоже на него грешу, буду новый ставить, а дальше уже видно будет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 22:37
Так подайте в цепь +3v, 3.3в, какое потребление?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 23:22
guar33подавал, 0.4А
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 23:31
Ldo 3v, 5v есть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 23:46
есть но потом так же пропадает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019 23:54
Vreg3 и vreg5 должны быть всегда, замените шим дежурки,
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 09:08
guar33 извиняюсь, сейчас ещё раз проверил vreg3 и vreg5, присутствуют, 3.3v и 5v соответственно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 09:16
Pu8
En1-3,3v
En2-3.3v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 09:25
Если измерили все правильно,и в потребителях силовой дежурки нет кз. или низкого сопротивление, меняйте шим
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 09:35
guar33 все в приделах нормы, поменяю шим, отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 09:55
guar33только вот не понимаю одного, почему при снятом мульте напряжения не падают в 0 а как положено 3.3v и 5v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 13:04
yurik283, Вы про наличие силовых дежурок так понимаю? Схему выложили а посмотреть в нее забыли. Смотрим какие сигналы и напряжения учавствуют в формировании разрешающего сигнала для силовых дежурных напряжений. И если при снятом мультиконтроллере присутствует LDO, то возможно шим дежурки вовсе и не виноват, как думаете? И что такое для Вас в пределах нормы, озвучить бы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 13:34
AVN
+3vpcu- 10k
+5vpcu-15k
Vreg3-203k
Vreg5-152k
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 15:07
yurik283, что у Вас с SYS_SHDN# происходит когда дежурки пропадают? Кроме того +3V=1.2v при отсутствующем MAIND может быть из-за утечки PQ19 или приходить из нагрузки (PQ19 снять для проверки и плату разрядить обязательно, что бы не было остаточных напряжений), если мосфет закрыт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 15:56
AVN писал(а):
yurik283, что у Вас с SYS_SHDN# происходит когда дежурки пропадают? .
На SYS_SHDN# постоянно 3.3v
Pq19 снял, без него на +3v тебе 1.2v на секунду и 0 падает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 16:19
Ещё одна особенность, если на Плату подать 9 вольт вместо 19, то дежурки не падают, на кнопку реагирует, +3v=1,2v, и с периодичностью в 5 секунд падает в 0 и заново 1,2v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 19:36
guar33 замена шим не дала результата (
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 21:38
У вас было кз. по линии +3VPCU, еще раз повторю если нет кз., или низкого сопротивления и все условия соблюдены(6 и 20 нога) должна появится дежурка, ее заменили, смотрите ключи и обвязку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 12:45
guar33Замена мульта решила проблему, теперь ноут стартует даёт картинку, но работает или от акб или если на разъём питания подать 9 вольт, при подачи 19 на плате появляются дежурные напряжения на 1 секунду и в 0 падают
Куда дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 15:56
Причина найдена, ноутбук работает, за исключением usb 3.0, Хабу конец, всем спасибо кто помог, тему можно закрывать )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 16:06
Я так понимаю проблема в PCH?
