Текущее время: 19 май 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021 14:22
Всех приветствую, поступил сабж с жалобами на изо, а именно, при загрузке ОС кино расположено в правом верхнем углу матрицы перевёрнуто вверх дном, искажено до неузнаваемости артефактами и занимает примерно четверть площади матрицы, остальные три четверти - просто темнота. В биосе ок. На HDMI и VGA наблюдается идентичная картина,при чём комп не висит, стоит загрузится в безопасном режиме удалить драйвер графики интел и картинка нормализуется.
Проц SR0XF
Хаб SLJ8C
Дискретка N14P-GV2-B-A1
Что делалось:
Подкидывал ОЗУ
Обновил биос до последней версии
Питания в норме
Удалил дрова на обе видюхи и пытался подобрать "нужный" драйвер интел, пробовал разные, и с сайта асер и с драйверпака, не помогло.
Сразу подумал на проц, но потом заглянул в блок схему и закрались сомнения.
Может кто сталкивался, поделитесь опытом, заранее благодарен.
Фото, где видно дефект прикреплю.
Photo.rar [3.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021 14:54
Перевел плату в UMA путём снятия pr822 и перемещения r124 на r122 - плата не стартует вообще, если вернуть r124 на место - включается, дефект остаётся без изменений.
А хаб не может быть виновником? LVDS и CRT из хаба растёт
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 10:03
Предположу, что если виноват хаб, то снимок экрана, сохранённый в файл, будет нормальным.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 17:55
Спасибо, в будущем пригодится, но не успел проверить Вашу теорию, т.к. на следующий день поменял проц и оказалось, что дело было именно в нём.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot], Yar.Satellite
