Текущее время: 20 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 22:44
Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011 , Чарджер BQ24736 , копался гдето история умалчивает , дежурка есть 3 5в силовые есть 3 5в есть , обмен с флешью кратковременный почти нет , кнопка 3.3 , pwr_btn_out нет , шился , мульт заменен . Позже обнаружен сгоревший резистор делителя vbias r3822 220ком , сейчас vbias 7 вольт , limit signal 3.4 вольта (игла зарядки) , не открывается полевик Q3802 транслирующий limit в limit d и далее OCP_A_IN 0в на 42 ногу мульта , зарядки аккума нет , аккумулятор разряжен , полевик Q3802 менял , подскажите чего ему надобно
участок схемы
https://yadi.sk/i/l8D8Nr6MuC53a
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 11:09
Ноутбук включается или нет? Мульт запитан? От куда растет сигнал pwr_btn?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 11:17
kirghoff
3.4 вольта (игла зарядки )
не многовато ли?
другую зарядку пробовали?
PGOOD от дежурки доходит до мульта?
датчик закрытия крышки впорядке?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 13:26
сколько раз мигает светодиод?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 22:48
Светодиод мигает постоянно , гдето секунда , не знаю сколько на игле должно быть , вроде пишут 3.5 норма , блок 19 4.74 90ватт , оригинальный , ноут не включается , мульт kbc1126 nu , 100 нога kbpwr_on 3.3 в , принажатии 0 , 4 нога pwr_btn_out 0в , то что транслируется в хаб , lid 3.3 на магнит реагирует, DCDC 5V/3D3V стоит rt8223m есть ldo 3.3 5в , есть силовые 3.3 5 в , есть vref2 вольта , а вот 23 нога pgoog 0 вольт , по схеме сигнал обозначен RSMRST# идет в мульт и хаб , сопротивление на землю 10 ком.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 23:41
А с других шимов сюда повергуды еще заводятся? Схемы у меня нет, чтобы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 23:56
С других шимов не заводятся , только с этого , поменял на tps51123 напруги все теже , по схеме power sequetce он поднимается после нажатия на кнопку , а тут нет трансляции нажатия в хаб , нет считывания биоса , буду пробовать поменять charger
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 01:02
Сам шим не выдает 3 вольт. А эта шина подтягивается через резистор от 3в. дежурки. Пока 3в. не придет на мульт, дальнейший запуск застопорится.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 08:23
при чем тут чарджер
пока PGOOD с дежурки на мульт не придет, никакой реакции на кнопку не будет
если не вычитывается биос, замените ( прошейте ) флешку, генерация на кварцах есть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 13:43
Генерация на часовом хаба есть , мульт со встроеным или внешний генератор с хаба , кварца нет есть 71 нога 32KHZ_INPUT , но на ней ничего.
Вот power sequnce , по схеме RSMRST# он же PGOOD поднимается после нажатия , вечером уточню .
https://yadi.sk/i/xEZCPjYAuDioR
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 13:50
По даташит rt8223m в режиме стендбай на дежурке , на pgood в низком уровне , не понятно что считать стендбай , LD0 или холостой ход
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 21:31
в схеме подтяжка идет на 3D3V_S0 , тоесть высокий уровень сигнал появляется после включения.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 23:18
вот тут и смотреть
RSMRST# и PGOOD разные сигналы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 13:39
Вобщем нет внешнего тактирования мульта из хаба , 32KHZ , хаб и мульт поменял , напряжение 5_s5 вольт ,5vref , 3.3_s5 , rtc на хаб приходит , виден единичный всплеск осликом и все .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 13:57
kirghoff кварц менял?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:10
Кварц генерит 32 , по осцилу , не вижу смысла менять , а вот на выводе SUSCLK / GPIO62 хаба 0 , Suspend Clock: This clock is an output of the RTC generator circuit to use by other chips for refresh clock. Давится сигнал либо в хабе либо в мульте либо или обрыв межслойный . Попробую поменять кварц для очистки так сказать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:39
kirghoff
подними ногу мульта куда должна прийти генерация
если появится на площадке то меняй мульт
не появилась? то когда поднята нога прозвони площадку на корпус, есть ли хоть какое сопротивление
крайний случай менять хаб, хотя скорее проблема в нем, так как питается он от rtc батарейки
и должен передать генерацию мульту что бы тот вычитал свой биос и т.д
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 16:02
RSMRST# ( RSMRST#_R) поднимается на 85 ноге мульта после нажатия, с мульта ч-з резистор 10К идет в хаб и на 23 ногу TPS51123.
В моем случае поведение платы было аналогичное, сигнал RSMRST# постоянно был 0 (после резистора R2742) причина - TPS51123 просаживал данный сигнал, сопротивление было около 200 Ом на землю, при чем силовые 3.3 и 5В запускались.
