Текущее время: 19 май 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021 14:55
Добрый день! Ноутбук был залит в районе контролера заряда, заменил конденсаторы, резисторы, контроллер заряда батареи BQ735.
Ноутбук начал включатся но с некоторыми проблемами, включатся сам когда вставляешь провод зарядки, и не выключается опять стартует, если от батареи то все в порядке. Куда копать не знаю, может кто поможет советом ? Спасибо
https://wdfiles.ru/456859
IMG_3410.jpg [ 201.3 КБ | Просмотров: 969 ]
IMG_3465.JPG [ 250.76 КБ | Просмотров: 969 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 15:55
что то не очень понял что написано. но у асусах без акб или дохлой акб автостарт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021 22:24
Это не тот случай! Посмотрите видео поймёте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 00:46
если был залит возможно ещё что то. под микроскопом тщательный осмотр.
так же не помешает отключить всё лишнее клаву. тачпад и др. и посмотреть что тогда. возможно отключить кнопку включения для проверки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 01:04
посмотрел видео. а если с отключенным шлейфом и кнопкой включения. там можно на разъёме пинцетом.
что вокруг мульта творится. можно попробовать вырезать из биоса мультовую часть прошивки и прошить мульт.
