Текущее время: 19 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: notebook sim + 6-71-M74S0-D06A.GP no power
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 02:13
Я перезаписал память BIOS, используя это:
Sim 6 71 M74S0 D06A GP.bin
Просто подключите блок питания к входу платы ноутбука, и я получу следующие напряжения на катушках PL
PL13 --> 3.28V
PL12 --> 5V
PL2 --> 0V
PL6 --> 0V
PL11 --> 0V
PL10 --> 0V
PL9 --> 0V
PQ30 pin 1,2,3,4,5,6,7,8 --> 0v
PQ29 pin 1,2,3,4 --> 0v and pin 5,6,7,8 --> 19v
Первое, что мне нужно проверить, это транзистор PQ26 (AO4468), потому что напряжение VDD3 присутствует, а напряжение 3.3 VS отсутствует. Я пытаюсь найти этот транзистор (PQ26) и его положение на плате ноутбука.
PL13 --> 3.28V
PL12 --> 5V
PL2 --> 0V
PL6 --> 0V
PL11 --> 0V
PL10 --> 0V
PL9 --> 0V
Когда я нажимаю кнопку питания (SW1), напряжение с 19 В падает до 0 В.
Я измерил сопротивление всех катушек относительно земли (GND), и ни одна из них не имеет нулевого сопротивления.
Затем я воспользуюсь измерителем ESR, чтобы измерить сопротивление земли, и отправлю его своим друзьям.
На материнской плате ноутбука индикатор панели питания всегда горит желтым (режим ожидания) даже при нажатии кнопки включения / выключения.
на выводе 4 MOSFET PQ34A не появляется напряжение, которое могло бы включить напряжение на выводе 7
pin 5,6,7,8 PQ28 MOSFET 4835 VOLTAGE 19V
pin 1,2,3 PQ28 voltage 19v
pin 4 PQ28 voltage 6.4v
pin 4 PU2 ( MB39A132) 1.3v
PQ34A pin 1,2 19v
PQ34A pin 8 0v
Я даже сделал небольшой выход из комнаты, а когда вернулся из ниоткуда, доска включилась сама собой. Я даже память bios поменял не заметив никаких изменений (может быть даже прошивка не ее)
Я оставил плату ноутбука включенной на скамейке, пока пошел за чашкой кофе, а когда вернулся, то заметил, что материнская плата была включена только на несколько секунд, а вскоре выключилась.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
