Текущее время: 29 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 23:53
Здравствуйте . Такая проблема - DELL Inspiron 13-5000 ( starlord13 r (15296-1 x41dx)) как говорит клиент - ноутбук внезапно стал работать медленно. CPU-Z и AIDA64 показывают 400 МГц . температура в норме ~40 градусов. Пробовал прошить BIOS c чистым ME регионом, не помогло. От батареи работает точно также как и от блока питания, блоки питания подкидывал разные - BIOS четко определяет БП, батарею заряжает. Эту проблему удалось решить программой ThrottleStop , процессор успешно поднимает до 2,5 ГГц и при полной нагрузке разогревается до 65 градусов, однако это костыли - иногда винда блокирует ее. Хотелось бы разобраться в чем проблема на аппаратном уровне, может кто сталкивался с этим? какие сигналы стоит проверить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 00:04
Подкинуть процессор сначала.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 00:16
он BGA, просто так не подкинешь ), да и нет живого в наличии ... проблема не процессоре точно , не приходят какие то разрешающие сигналы, схемы нет к сожалению , есть BRD , но какой именно сигнал понять не могу .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 07:13
схемы нет к сожалению есть, даже free. H_PROCHOT# замеряем.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 00:10
Клиенты часто не договаривают. Может он ударник или падал.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 09:17
Схемы есть 15264-1, 16888-1, SL_xx или StarLord, различаются: 13"/14"/15"/17"/UMA/DIS , а по сути одно и тоже
Начать надо с оригинального, заведомо исправного БП, а НЕ с подкидывания "разных"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022 17:19
спасибо Киселев (kkv6710) , за наводку по проверке NCP81208 линии PWR_VCORE_VRHOT# на ней было 0V и линий TSENSE
PWR_VCORE_VRHOT# - ее сажала сама микросхема NCP81208 тк на одной из линий TSENSE оказалось КЗ
проверил линии TSENSE на NCP81208 - их 2 шт
23 нога = PWR_VCORE_TSENSE - 0V
11 нога = PWR_VCCGT_TSENSE - 1.23V
замерил сопротивление линии PWR_VCORE_TSENSE которое через перемычку транслируется в PWR_VCORE_NTC - оно оказалось 1,2 Ом - что подозрительно мало , проверил сопротивления резисторов обвязки - норм, пришлось коцнуть дорожку NCP81208 23 нога повесить ее в воздухе иииии - все стало на свои места . на 23 ноге появилось 5V , а на 31 ноге PWR_VCORE_VRHOT# =1,05V и мать вышла из ступора , проц поднял частоты :-): , получается что PWR_Vcore_NTC оказался в КЗ и я так понимаю этот терморезистор в проце? на BRD к сожалению не указано к какой ножке CPU идет PWR_VCORE_NTC или я что то не увидел?? . Запустил AIDA64 - температура процессора и графического ядра отображаются и меняются в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022 20:01
я бы терморезистор ntc поменял? может течет под напругой
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022 00:56
ок , все разобрался, блин , .... резистор NTC - норм . я пропустил конденсатор PC4628 в цепи PWR_VCORE_TSENSE - он был в КЗ - 2 Ом , теперь точно все ))).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024 19:22
у меня тоже в последние дни точно такая же проблема, не подскажете как решили эту проблему? пожалуйста!
