Текущее время: 05 май 2026 10:22
 Заголовок сообщения: HP 15-032sr не вкл. Адрес DMI?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 15:40
Приветствую.
HP 15-032sr мехповреждения, ремонт шнура питателя, через неделю возврат полным трупом :( Нашёл повреждение изолятора гнезда питателя. Поменял, напряжение на кнопке есть, реакции нету.
Офсайт поддержки НР уже пару недель как "403" :( Кто-нибуть в курсе что с поддержкой???
Кое как нашёл дамп (BID0216D F15 . Родной был F02) Ноут воскрес. Осталось DMI перенести с бекапа. По 8000h нету. По маркерах чёт тоже не вижу чётких границ блока...
Напомните, пожалуйста адрес и длинну DMI блока для HP 15-032sr. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-032sr не вкл. Адрес DMI?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 18:31
...нет такого ноутбука у НР...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 18:41
Наклейка затёртая... Всё шо разглядел...
Мать DAOU93MB6DO rev D. В дампе BID 0216D F02
А, блин... 15-n032sr
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 18:58
...зашивай от 15-n026sr...ровно с начала дампа...
Вложение:
15-n026sr DMI.rar [215 байт]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 19:18
Тоесть первые 306 байт всего? Зачем с чужого, есть же родной бекап. Нужный кусок выглядит живым.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 19:30
Рано я утешился... Опять оно не включается. :( Уже даже чистый дамп вернул (хотя негде было напартачить с DMI).
От БП реагирует на кнопку гаснущим индикатором на коннекторе. От батареи реакции нету. Иногда есть щелчок в динамиках.
Коннектор новый приехал. БП подкинуть нету, но родной имеет уже свеже перепаянный штекер. +19 Вольт на мать приходят. Средний контакт 380 кОм на +19 - есть.
КЗ по +5 +3,3 нету. +3,3 на кнопке есть, кнопка отрабатывает. По других вторичках КЗ не вижу. Верификация прошитого - Ок. периферию поотуидывал. Иду искать схему и думать... :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 19:39
...проц продуй...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 19:59
Зачем же Вы меня так пугаете? С процом бы оно включилось без инита, не?
Я пока чарджер обмеривать иду, на предмет АСin AC DEt итд... Запитаю от ЛБП с резистором...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 20:05
Porter писал(а):
...От БП реагирует на кнопку гаснущим индикатором на коннекторе...
... +19 Вольт на мать приходят. Средний контакт 380 кОм на +19 - есть...
...КЗ по +5 +3,3 нету.
...+3,3 на кнопке есть, кнопка отрабатывает.
...По других вторичках КЗ не вижу. Верификация прошитого - Ок
....а еще в проце есть хаб...вот...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021 21:59
На сабже АМД. На термошок реакции нету. На свежею голову уже буду смотреть чё там по запуску...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 12:43
Смущает меня разная реакция на чистый дамп (с права) и чистый + DMI с бекапа (лево). * Вне поля ниже они идентичны.
С чистым он у меня включился (не сразу) и работал. Списал на повреждения гнезда.
Но, вот, гнездо новое, БП заменил (ЛБП + резистор 330 К). А оно мало того что не вкл но и поведение разное!
С чистым светит белый диод на гнезде. При Вкл - тухнет кратковременно и продолжает светить без внешних реакций.
С чистым + DMI с бекапа, диод не светит, при ВКЛ трижды мигает и гаснет. Неужели, что-то критичное в самом DMI?! Повторяемость 100%
compare.jpg [ 128.51 КБ | Просмотров: 2139 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 13:18
Чарджер PU2 BQ24728
ACIN (5) - +25V
VCC (20) - +19 V.
ACP - ACN (1 - 2 ) - +19 есть.
ACDet (6) - +2,7 V Тут по идее 19 должно бы быть, не? * PQ16 заперт. На +VAD - 19 V.
Хотя, тоже мимо, так как от батареи +PRWSRC - +14 есть, Значит PQ2 открывается. На кнопке +3,3 Есть. А движений нету...
Хотя как нету. дежурки +3,3 и +5 кратковременно появляются. Иду по питаниях дальше, може чё упустил...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 13:46
Porter писал(а):
Смущает меня ...
.... вроде,блок DMI должен заканчиваться на EU...причем, без переноса в другую строку...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 15:42
DMI должен заканчиваться на EU - Так и есть (в пустом, в бекапе и в Вашем куске). Смещение от масштаба окна. То мимо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 16:47
Porter писал(а):
Так и есть
...я не вижу....или у вас hex-редактор особенный...
... после ^ следуют три точки, в конце EU
...у вас после ^ четыре точки и в конце U
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021 11:32
А я хз...
Умну в бекапе: 00 5Е 00 01 00 АА 55 что есть . ^ . . . . U
У Вас в куске с ДМИ 00 5Е 00 00 00 АА 55 что есть . ^ . . . . U
В пустом без ДМИ с 03 00 00 00 00 АА 55 что есть . . . . . . U
коим стартанул разово
hAA у Вас и у мну отвечает разной букве.
Также у мну 00 и FF есть "." А у Вас 00 есть "." а FF есть "я"
По ходу на компах разные кодовые страницы, не? Не там роем...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 13:14
Отвёз "старшим братьям", приговорили проц... Вопрос снять (менять не рентабельно).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 15:51
ACIN (5) - +25V
Может чарджер? И потом мульт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
