Текущее время: 05 май 2026 19:26
 Заголовок сообщения: не стартует Lenovo E73z ThinkCentre IH81S rev 1.0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 00:09
моноблок, не включается, БП в норме на кнопке есть 3,3в
не могу понять как запускается ,мульта нет, дежурка запитана от 12в, а 12в появляются после запуска БП ,дежурные 5в с БП есть
мне бы кусок схемы как устроен запуск ,если принудительно запустить БП ,то 5 и 3,3 не поднимаются, дежурка устроена на 51123
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 09:25
kep писал(а):
мульта нет
мульта есть :)
просто не нашли наверное. мелкий, ниже моста в QFP64 не он ли?
схемы не видел
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 11:51
заметил ,но неверно прочел даташит
стоит nct5577d
будем разбираться, спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021 21:15
нашел время ,сел покурил даташит
не пойму как происходит запуск?
на мульте присутствует только 3VSB (21pin). и VBAT (48pin)
на флешке биоса нет питания только 0,3в на 8ноге
помогите разобраться
подскажите что где замерить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021 22:56
VCC 8нога и AVCC3 52нога ,запитаны от шимки TPS51125 которая поднимает 5в и 3,3в ,при подаче питания 12в при включении БП в рабочий режим, то есть мульт должен дать команду на включение БП, не могу понять при каких условиях он её подает
