Текущее время: 06 май 2026 11:46
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 21:44
привет
Столкнулся с проблемой что нет изображения на матрицу, на внешний монитор изображение есть!
Ноут Asus Rog gl502vt , матрица LTN156FL02-101, шлейф 14005-02B40AS rev:3A
Подскажите распиновку разьема?! 1234 пины - питание подсветки 15v присутствует
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 22:40
борд есть. делаем замеры, а потом спрашиваем. и мать обзывать надо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 23:11
38,39 pin +3vc_LCD
40pin +3vc _TPANEL_C
в обоих случаях нет сигнала
1,2,3,4 pin +14.5V - есть!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022 11:01
тогда традиционный вопрос: матрица, шлейф, EDP_HPD_CON, blen и pwm
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022 19:16
Не совсем понял ваш вопрос
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 12:15
aleksus78
Подкинуть/проверить матрицу, шлейф. EDID матрицы вычитывается?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 12:31
regroom нет там EDID. подкидываем матрицу, шлейф, проверяем сигналы на разъеме: EDP_HPD_CON, blen и pwm
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 17:09
regroom писал(а):
aleksus78
шлейф подкидывал, результат такой же, матрицы такой нет что бы проверить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 17:17
EDP_HPD_COM нет сигнала
LCD_PWM_CON - есть сигналы +3.3
LCD_PWM_CON ​- есть сигнал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 18:55
ХПД 0, так с чего на матрас оно будет показывать??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 19:38
от куда EDP_HPD_COM приходит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 22:07
с моста
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022 19:17
с моста
замена моста?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 11:37
не правильно выразился. не смоста, а на мост с матрицы при запитке матрицы LCD_VCC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 15:52
следовательно сигнал и не должен приходить?! я же проверял с отключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 16:50
Тема о том, что плата не показывает на матрицу... нет слов :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 14:59
первоначально я разбирался с распиновкой разьема(самый первый пост), самособой матрица была отсоединена ...
