Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: da0r33mb6e0 rev e перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022 15:54
Добрый день. Возможно глупый вопрос но разобраться самому не получается. HP G7-2222sg на intel. Мать da0r33mb6e0. После запуска вентилятор через 10-15 секунд выходит на максимальные обороты, утилиты показывают температуру процессора 93°. Термотрубка целая, зрузился с флешки, менял проц, Биос обновлял. Идеи закончились. На этой плате датчик температуры процессора на плате находится? Или с проца сразу в мульт идёт?
 Заголовок сообщения: Re: da0r33mb6e0 rev e перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022 20:26
Термотрубка целая
чёт сомневаюсь..
93° на выдуве с неё яичницу жарить значит можно... руку так точно не удержишь.... не?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022 21:42
А трубки точно от R33 стоят. К ним ещё от R53 по креплениям подходит, но прилегает не плотно к процессору.
У вашего как, лежит плотно на процессоре? Воздух холодный дует?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 08:10
Проблема по всей видимости в некорректных показаниях датчика - реальная температура в разы меньше. А вот где этот датчик искать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 09:49
датчик в самом процессоре... работает по I2C шине...
единственное - кто-то гадит в I2C ...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 10:35
Согласно схемы на этой шине у меня акселерометр висит (зачем он в ноуте?) и датчик температуры памяти - отсутствует с завода... Акселерометр снять? Биос мульта не может так чудить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 12:01
"Решено"? - Или я безбожно затупил или совпадение - 116/117/118 ножки мульта при детальном рассмотрении были окислены (видно только в микроскоп) после пропайки/чистки все пришло в норму (хотя к температурам они как бы и не относятся) Погоняю пару дней - видно будет проявится дефект или помогло...
