Текущее время: 18 июн 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Dell precision m6500 нет видео
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022 17:55
Рабочая стация Dell precision m6500, платформа Quanta XM2, внешняя видеокарта FX3800M N10E-GLM3-B2 1GB VGA.
Во время работы на экране появились горизонтальные короткие полоски, исчезли, система сообщила о сбое видеоконтроллера. Так повторилось несколько раз с искажённым изображением и картинка пропала. Выключил, перегрузил картинки нет подсветка работает. Разобрал ноут, достал видеокарту, очистил GPU от засохшей термопасты. Измерял напряжение ядра - 0,9В, памяти - 1,5в. Вернул охлаждение на место, подключил LCD панель - появилась картинка. Собрал ноут.
Проработал 3-4 дня без проблем , я решил переустановить Win7. Система установилась, как только поставил драйвера видео после перезагрузки проблема повторилась. Как я понимаю из-за увеличения размера изображения.
Первое что приходит на ум - снять GPU N10E-GLM3-B2, отреболить свинцом и запаять обратно. Но вылезла проблема - не могу найти трафарет для N10E-GLM3-B2. Можно конечно вручную шары разложить но опять же - какого диаметра шары брать? Ну и крайний вариант - на Али новый GPU заказать, но это лотерея. Или дело в памяти? Что скажете?
PS. Ноут не майнил, в игры не играл, пользовался с внешним монитором Samsung 24".
 Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6500 нет видео
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 03:05
Забыл упомянуть что система грузится, это слышно по мелодии приветствия.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 01:58
Загрузил тест MATS/MODS. После теста на флэшке не нашёл файла отчёта, поправил ключи, загрузил второй раз - появилась картинка. Второй час крутится стресс тест GPU AIDA64, температура GPU 78°C, CPU 72°C, картинка нормальная. Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 12:52
FurMark в течении часа прокрутил, температура GPU поднялась до 83°C.
Есть мысли что это было? есть подозрение что рано или поздно неисправность даст о себе знать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 20:17
... "Электроника - наука о контактах" ... запиши куда-нибудь...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022 23:45
лет 50-т следую этой аксиоме но результат после теста MATS/MODS наводит сомнения.
ОК, как к единственному ответившему, подскажи где приобрести трафарет для ребойлинга N10E-GLM3-B2?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 02:13
... можешь здеся ... или здеся
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 22:45
спасибо добрый человек. я искал трафарет по названию GPU. а где посмотреть соответствие типа трафарета конкретному GPU? и диаметр шаров не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 02:01
m16 писал(а):
диаметр шаров
0.6
Зарегистрированные пользователи: viktor967
