Текущее время: 18 июн 2026 07:47
 Заголовок сообщения: BA41-01534a RV515 нет видео.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 21:17
RV515 плата BA41-01534a стоял 216-0809024 , на экране полосы , в наличии такого нет поставил 216-0774207 Robson-s3 , переделал биос под мод 68E4, поправил KC , собрал , видео на шине не определяет , 4207 можно приживить на этой плате ?
 Заголовок сообщения: Re: BA41-01534a RV515 нет видео.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 22:39
4207 честных тоже давно нет - ну как вариант проблемы
Плюс надо сверять частоты и править их по необходимости
9020 туда лез спокойно, в продаже пока есть и биосы в открытом доступе
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 23:11
Поменял видеомодуль , кварц работает , питания есть , возможно robson и seymor разные питания
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 23:14
одинаковые
9020 в заводской прошивке есть :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022 11:08
kirghoff писал(а):
Поменял видеомодуль
А если страпы видеопамяти подкрутить ? (По схеме донора модуля)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 01:20
Не поборол , поставил 024
