Текущее время: 17 июн 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Asus UX31L
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022 13:44
Приветствую. Принесли Asus UX31L. Материнская плата UX31LA rev 2.1. Циклический ребут при включении. Не поднималось питание проца . Был залит шим питания проца 81101a и чарджер bq735. После поднятия и чистки. все завелось. Но пару конденсаторов нужно заменить. Помогите определить конденсаторы. первый возле чарджера. Звонится на сток рядом стоящего по идее входного мосфета. Предполагаю нужно такой поставить 2200P 50V. и Второй возле шим 81101a судя по схеме от другой матери с таким же шимом вот такой 0.01u_50V звонится на 7 ногу шима. Поправьте если ошибся. Спасибо
IMG_20220117_121617.jpg [ 398.47 КБ | Просмотров: 822 ]
IMG_20220117_121627.jpg [ 157.88 КБ | Просмотров: 822 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31L
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022 14:32
Ошибся входные мосфеты ниже на плате. Кондер стоит на 19 вольтовой линии. Мосфет к которому он звонится формирует 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022 15:16
Так. Вроде разобрался. Возле чарджера получается 0.1U_0402_25V.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc
