Текущее время: 04 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: nm-d031 отключить встроенную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022 11:29
Всех приветствую!
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05
платформа nm-d031 UMA
Процессор I5-1035
Распаяна память micron + в слоте samsung
При включении во время загрузки ОС чёрный экран и курсор. Если увести в сон и разбудить то появляется рабочий стол и через время рябь по экрану.
Питания все в норме.
Память подкидывал другую.
Встроенную прогонял мемтестом.
Bios шил.
На внешку тоже самое что и на экране ноутбука. (рябь после выхода из сна).
Предполагаю что проблема либо память, либо проц. Хочу исключить память не знаю как это сделать.
Помогите разобраться схема и боардвью есть! - не могу найти страпы.
 Заголовок сообщения: Re: nm-d031 отключить встроенную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022 12:46
винду чистую подкидывали с дровами с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022 13:39
в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 02:10
в схеме есть таблица страпов 8стр., rc1635 передвинуть rc1632
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 17:45
на 8 странице нет такой информации. Да и в схеме в принципе нет таких резисторов. может Вы ошиблись?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 11:31
да чот сам найти не могу, и где я это выкопал, но всеже, на 10 странице они есть с ними и нужно игратся
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 11:41
там есть переключение по виду памяти , а вот про so dimm ничего не нашел
