Текущее время: 04 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Нет изображения на ноутбуке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 03:42
Здравствуйте, начну с ноутбука, ноутбук выкупил на запчасти, но вообще собирался его восстанавливать, ноутбук - hp dv7 1025nr( материнская плата - la 4082p первой ревизии) сам ноутбук в противном состояние, но в себе имеет почти все, (глупый ответ и маткринскую плату),матрица, двдишник, клавиатура, тачпад, поддон вообще в хорошем состояние, не к сути, нет изображения, во-первых проверил на дроселях напряжение, только на одном нет напряжения, на дросселе(дроссель - pl702) питания видеочипа, начал копать по схеме, и прозвонил дроссель, один щюп на землю( мультиметром) другой на вывод дросселя(pl702) и у меня там земля выходит полностью, подумал не исправен по цепи питания видеочипа начало отпаял два мосфета которые участвуют в цепи питания ГПУ чипа мосфеты - pq702,703. Толка не дало, так и осталось, думаю по этой же цепи точто идёт питание на видеочип отпаять 4 кондера - pc708, 713, 714, 718. Буду очень благодарен если подскажите, может умер видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на ноутбуке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 07:01
что всю РФ перебирать будем, городов в России много. купите плату на али и не парьте здесь мозг людям.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 11:45
Sometroom
ШИМ контроллер по питанию видеочипа проверьте. Питание, разрешающий сигнал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 04:33
Проверил ещё давно, питания видеочипа на шимке нет, и разрешающего сигнала тоже.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 20:23
Ну тогда, схему в "зубы" и вперёд!
