Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: ASUS R540М не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 20:59
Ноутбук ASUS R540М, плата X540MB REV. 2.0
Т.к. не могу найти мастера из интереса разобрал сам.
При подаче питания загорается светодиод зарядки.
На кнопке питания напряжение есть.
При замыкании контактов кнопки питания загорается светодиод Power.
Других признаков жизни (экран, вентилятор) не подает
Замерил напряжений в дежурном режиме (на картинке).
Вложение:
pl1_0.jpg [ 382.28 КБ | Просмотров: 2047 ]
Схему в соответствующием разделе попросил
Подскажите куда двигаться дальше, что и где замерять?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R540М не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 18:57
Снять бы мульт сначала, почистить, посмотреть под микроскопом и впаять обратно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 19:53
VladimirV
Потребление какое? Падение напряжения на линиях данных USB? BIOS прошить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 19:59
Мульт снял, почистил. Следов залития нет, может мыли. Только на подложке клавиатуры, где шлейф заходит небольшой белый налет. Разьем шлейфа возле мульта. У мульта посадочное место в хорошем состоянии, дорожки целы.
С 91 ногой мульта не понятно.
По схеме и BoardView на X540SA она не задействована. У меня куда то уходит и компоненты были к ней подключены.
Вложение:
S20220128_0001.jpg [ 398.25 КБ | Просмотров: 1977 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 20:02
Видео вставилось некорректно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 20:15
regroom писал(а):
VladimirV
Потребление на 0,01 на китайском лабораторнике. Амперметром для большей точности в разрыв не вставал.
На линиях данных USB:
На одной 1.110
На второй 1.120
В прямом и обратном направлении одинаково.
BIOS с ходу не могу прошить т.к. нет навыка. Нужно почитать про это дело и программатором только на след рабочей неделе смогу воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 20:34
На одной 1.110
На второй 1.120
Это в градусах или в чем то другом?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 21:33
Vladimir1112 писал(а):
На одной 1.110
На второй 1.120
Так мультиметр показал в режиме прозвонки. Раз поставил разделитель значит в вольтах :)
Запаял обратно мульт. Вернулось к тому что было - при подаче питания светодиод зарядки, при нажатии кнопки светодиод power.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 23:04
Без имени.jpg [ 258.23 КБ | Просмотров: 1963 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 10:14
3VA_EC есть, сопротивление 100К есть, 3VADSW_EN отсутствует и при запитке платы и после нажатия кнопки питания. 3VADSW_EN c GND не замкнут. Что это за сигнал?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 11:20
это не сигнал. просто принудительная подтяжка
