Текущее время: 06 май 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Не включается Compaq
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 15:15
Здравствуйте.Прошу помощи не включается ноутбук 314937-001 HP Compaq Armada 7800 хотя на материнской плате стоит другой индификатор 010196-001 .При подключении к питанию сразу начинают мигать зеленый включения и оранжевый индикаторы.На кнопку повер не реагирует.Напряжения на трех дроселях 1.58,5.04,3.32 есть на 4 дроселе отсутсвует также не приходит запитующее питания на lm358 и lm393.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 18:44
Индикатор зарядки при подключенном аккумуляторе не горит.На разьеме куда подключается аккумулятор напряжение такое же как и приходит на материнскую плату 18.7в а на аккумуляторе написанно 14.4в.Блок питания встроенный на 7 выводов.На кнопку повер напряжение приходит 4.96.Схемы нет.Может подскажите подобие схемы.Откуда запитуются эти lm-ки.Визуально сгоревшего на материнке ничего нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 20:14
Так же вызвонил нет напряжения на микросхеме DS1803 она тоже запитана по одной шине с LM.Напряжение на колодке подключения БП 18.73,4.69,2.4,5.07 на отключенном БП 14.3,8.33,5.07
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
