Текущее время: 06 май 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022 19:11
Добрый день! бьюсь уже неделю
Asus x540UBR
Предистория: Был залит фруктовым коктелем=)
после отмывки обнаружился гнилой резюк, после замены резюка без акб появился автостарт,картинка!
с акб не было реакции на кнопку, если при включенном подкинуть акб он определяется и идет заряд стоит отключить З\У сразу отрубается.
заменил комутирующий ключ, ноут начал начал запускатся с акб, НО!!!
приотключении з/у пропадает питание GPU, при старте с АКБ так же нет питания GPU!
Шим RT8820AGQW при старте с АКБ на шиме присутствуют только:
1 P_NVVDD_BST1_30 5В
9 P_NVVDD_OCS_10 11.7В
15 P_NVVDD_BST2_30 5В
18 P_NVVDD_PVCC_20 5В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022 19:22
Перепрошивал?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022 19:53
Нет! В чем связь между биосом и этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022 21:50
Когда штатно отключается ноут, то в м-му биоса вносятся изменения. Когда отключается аварийно при залитиях, то часто слетает биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
