Текущее время: 07 май 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Проблемы с ноутбуком Сlevo nh70rd
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 19:20
Таки здрасьце. С ноутбуком clevo nh70rd происходит что то непонятное. Проблема заключается в следующем. После включения ноутбука при попытке зайти в игру выкидывает на рабочий стол. При повторной попытке запуска игры выдаётся ошибка что то типо не найдено подходящие оборудование для запуска (игры и требовательные приложения такие как furmark перестают видеть дискретную видеокарту) одновременно с этим в диспетчере задач видеокарта отображается без ошибок пишет что устройство функционирует нормально. Через некоторое время наполную запускаются вентиляторы(хотя температура gpu и cpu примерно в раене 40 градусов). После чего ноутбук сам отключается. После чего я его сразу же включаю и о чудо игра запускается в процессе игры нет ни лагов ни выкидов. Заметил что эта проблема чаще повторяется после того как ноутбук постоит выключенным более 40 минут..
I7 9th gen
Rtx2060
Win 10 home
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ноутбуком Сlevo nh70rd
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022 17:05
...найти возможность подкинуть другую ОС... типа w7 или w8...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022 19:28
тоже грешу на ос. Всё стрес тесты ноутбук проходит на ура
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 13:05
заметил что если ноутбук холодный температура цпу и ГПУ в диапазоне от 35 до 40 градусов (например сразу после загрузки винды или когда ноутбук ненагружен) при запуске любой современной игры происходит следующее.... Выкидывает на рабочий стол после чего запускаются на всю катушку вентиляторы все ресурсоемкие приложения (игры. Furmark. И др) перестаёю видеть дискретную видеокарту хотя в панели управления она отоброжается без ошибок и через секунд 40 ноутбук выключается. После включения все работает как надо. Ещё На "прогретом" ноутбуке все запускается и работает отлично. Допустим если если в помещении или машине не очень тепло а на ноутбуке принудительно включены вентиляторы и температура цпу и ГПУ в тех же пределах 35 40градусов даже если ноутбук отработал например час времени при попытке запуска игры происходит тоже самое.Странни что все синтетических тесты ноутбук проходит без проблем.
