Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: DA0ZYWMB6E0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 20:14
acer e5-771g зависал на заставке асер через раз загружал винду зависал .После сброса биос реакция на кнопку есть вкл кулер стартует на 15-20 секунд индикация на одом светодиоде есть. Биосы разные прошивал. Все напряжения подымаются. Может биосы не те
 Заголовок сообщения: Re: DA0ZYWMB6E0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 20:55
Подробный состав пожалуйста опиши...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 20:56
poick Выше ответ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 20:58
limonchik89 писал(а):
poick Выше ответ...
МЕ регион чистил в БИОСАХ???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 21:25
Еслиписатьнормальнонеможешь, тозачем сюдазашел?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022 20:14
слитый дамп пробовал разные с форума
Комментарий к файлу: родной дамп пробовал разные с форумов
дамп.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022 13:00
пробуйте
ZYWB+ec.rar [3.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 10:47
если я правильно понимаю то мульт на этой платформе тоже нужно прошивать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 10:48
Биос прошил без изменений
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 10:52
что без изменений, нет инита или виснет на заставке?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 21:09
кулер стартует на несколько секунд горит индикатор зарядки и включения слышно что винт работает. Програматором пытаюсь до мульта подключиться не могу не считывает мульт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022 07:43
шить мульт необходимо после замены, а так особой необходимости нет, если все напруги поднимаются. инит есть? что на lpc и на флешке.
