Текущее время: 22 май 2026 04:30
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 15:00
добрый день!
G700 Pegatron Bambi 2.1 переплюсовка питания, мульт с дырой, ставил штуки 3 мультов с ПД и 8528-EXA, FXA (родной FXS),
мост снял с рабочей платы.
потрабление платы около 10ма
ACDET -2.4в
LDO 3,3 и 5 есть
биос шил и из темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=99756
TPS51225C ставил 2 штуки, нет силовых 3.3 и 5. на 20 (en1) и 6 (en2) есть 3.3в
с кнопки сигнал доходит до мульта
около мульта 25Q32FVSIQ на ней 3.3в есть, а вот на 25Q16DVSIG ПОЧЕМУ-ТО 2.2в что смущает, не могу найти иокуда они заводятся...
есть может у кого клочек схемы или боард на плату?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 15:37
упс, пардоньте за просьбу схемы, схему не нужно, банить не нужно..
на 25Q16DVSIG должно же быть 3.3?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 15:40
25Q16DVSIG
в даташите может посмотреть сколько питание?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 23:38
Снимок.JPG [ 108.18 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022 19:11
Может кому пригодится, на этой мамке прокатывает замена родной флешки 25q16dvsig на MX 25L160BE M2I-12G
