Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Мать VA70/VG70 rev 2.1 ресетится
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022 23:23
Здравствуйте. Мать VA70/VG70 rev 2.1. Включается на доли секуды употребление 0,3 Ампер и отключается при этом горят светодиоды LAN порта. При закрытой крышки матрицы нотик сам автостартует.
Сетку спаивал все тоже самое.
Сделал замеры осликом на силовых дросселях на все дросселях кратковременно проскакивает импульс кроме дросселя +VGFX_CORE и нотик ресетится. +VGFX_CORE понятно что подымается в последнюю очередь может до него дело не доходит. Кз по силовым дросселям нет. Входные транзисторы целые не могу понять чего нотик рубится так быстро.
Сопротивления.
Дежурка 3,3В сопротивление 2,2КОм, 5В дежурку сопротивление 9КОм
Питание оперативки дроссель L8300 - 135 Ом
Питание VCCSA_SW L8500 - 18 ОМ со вставленным процом без проца КОм.
Питание +1.05VO L8202- 18 ОМ.
Питание видеочипа L8701 - 15Ом.
питание +1.5VS_VGA - 1Ом всего. Мерял на транзисторе q9103.
БИОС мульта и основной биос прошивал без результатно. Биос мульт считывает с флешки. на основной флешки какие то пакеты успевают пробежать.
Напряжения:
Сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD есть 3,3В.
Дежурка 3,3в и 5В есть.
Вторичные питания подымаются +1.5VO, 1.8в, 12В, 0,75В, 3VS, +3VA_EC, +3VACC.
На часовом кварце 32,7 КГц и 25МГц есть генерация. По usb кз нет.
Видеочип отключал все без результата.
Меня LAN порт смущает чего горят светики не бомбануло ли через сетку хаб там HM77.
Разомкнул перемычку jp2602 (+VTT_PCH_VCC) питание платы поднялось 1,05 Ампер и все питания подымаются на 3 секунды где-то и ресет.
 Заголовок сообщения: Re: Мать VA70/VG70 rev 2.1 ресетится
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022 00:09
Забыл написать.
CPU_VRON - 3,3В.
VRM_PWRGD - кратковременный импульс 3В
PLT_RST# - 0В. (неужели хабу тапки или можно что то замерить еще?)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022 03:14
входные 19В просаживаются походу где-то заниженное сопротивление всё-таки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022 08:15
Там же полупроводник, причём дохлый. Закон Ома там не работает ). Т.е.при напряжении 1,5В сила тока может сильно отличаться от 1,5А. Таких потребителей надо обесточивать для начала.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022 15:37
транзистор q9103 выпаивал прозвонил целый. выпаял рядом стоящие два резистора r6320 и r6321. Со стороны видака и видеопамяти сопротивление 1 ом учитывая сопротивление щупов 0,7 Ом. Со стороны +1.5VO сопротивление 123 Ом помоему. Я спаял транзюк q9103 и приподнял индуктивности L8701 и L8702 обесточив тем самым видеочип но нотик все равно рубится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 06:56
Q4702 снять для диагностики.
