Текущее время: 02 май 2026 06:00
 Заголовок сообщения: asus x75vb rev 2.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022 13:31
Всем доброго дня. Народ подскажите кто в теме, есть ноутбук asus на платформе asus x75vb rev 2.0, по нему был удар в область клавиатуры "нервные деточки" после чего он отказался работать, так как я в этой сфере новичёк хотел поинтересоваться у более продвинутых мастеров. Суть вопроса такова: при подачи питания индикации не какой нет реакции на кнопку тоже нет, при замерах на плате 19 вольт по плате расходится входные ключи целые, дежурное напряжение тоже есть 3.3 вольта на кнопке включения 3 вольта при нажатие просаживается до 0, на кристалле процессора есть маленький скол еле заметный под микроскопом. подкидывал заведомо исправный проц но не уверен подходит ли он для этой платформы но реакции нет всё тоже самое, при подключении лбп потребление 0. подскажите куда копать дабы не навредить?
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vb rev 2.0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022 13:48
отвал с обрывом пятаков. а уж что именно сокет, хаб или снесли что. это в сервис.
