Текущее время: 02 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: ASUS K54H пост код 55
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 00:31
Здравствуйте уважаемые!
Main K54HR после установки оперативной памяти DDR3L перестал загружаться.
Материнка стартует, экран черный...
Проделано:
1)Промерил напряжения (все в норме)
2)Подключил пост карту (код 55) без оперативы стоит 22 несколько секунд потом 55
3)Сбросил биос результата не дало.
4)Прошил биос (дамп был у меня в архиве) ведёт себя точно так-же.
Подскажите плизз куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54H пост код 55
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 00:40
DDR3 без L поставь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022 00:44
Vladimir1112 писал(а):
DDR3 без L поставь.
Со старой и мучаюсь... До установки L она нормально работала...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 17:35
Гуру скажите плизз, может ли мать вести себя так из-за видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:14
...другой процессор не подкидывал ?? ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:25
Подкидывал....
Тоже самое...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:28
Было давно по ошибке поставил L-ку и пока не сбросил биос батарейкой ноут не запускался...
А этот вообще никак...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:58
...тут скорее проблема с питанием ОЗУ, а не видеопамятью...
..питание на памяти хотя бы есть ??...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 19:53
питание озу 1.5V есть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 21:52
Уважаемые, у кого есть сервис мануал на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 22:15
...вот... специально для тебя держал..я знал, что тебе понадобится....
Вложение:
K54HR(LY) RG Diagram.pdf [663.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 10:49
Питание SPD, REF, sclock, sdat?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 11:03
Вложение:
Такой у меня есть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 11:49
VDD SPD (pin199) 3.4V (под нагрузкой)
VREF (pin1) 0.7V
clock (pin202) 3.4V
data (pin200) 3.4V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 11:57
Служба поддержки Sony прислала ответ: "Типы памяти DDR3 и DDR3L являются полностью обратно совместимыми.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022 08:57
Всем доброго утра!
Проблема оказалась в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022 08:58
Всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
