Текущее время: 01 май 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 22:45
Всем здравствуйте. Прошу помощи. Есть плата
Платформа DAOZR8MB8E0.
Север 216-0752001.
Юг 218-0697014.
Видео 216-0772000.
В виду отсутствия 2001 севера в продаже(новых или хотябы проверенных) был заказан 215-0752016 с nbzip.
Запаян на плату и сделан мод биос под id этого чипа. Знаю что на данной плате дуал графикс. После нажатия на кнопку плата стартует но нет изображения ни на vga ни на hdmi ни на матрицу. Инициализация есть(я сужу по флешке которая весело начинает мигать светодиодом). Также сначала короткий писк затем два длинных, и чуть позднее два коротких. Прошу помощи у форумчан.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 01:30
В uma попробовать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 11:19
kirghoff писал(а):
В uma попробовать
Пробовал. PR185 сдвигал и PL6 убирал с платы. Не знаю нужно ли резюки по board id двигать или нет в данном случае для uma? Единственное что я не зашивал родной биос. С модифицированным плата ведет себя так же в uma как и до перевода в uma.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 20:10
Если распаяны U6, U25-26, то можно даже не пытаться. Только "родной" север.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022 23:12
Получилось приживить 215-0752016. В диспетчере устройств после некоторых манипуляций только одна HD карта. Все функционирует нормально. U6, U25-26 на плате распаяны. Так что все возможно если постараться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022 00:00
С чего вдруг??? на LX89, ZR8 и подобных (с коммутаторами графики) прекрасно работают любые вевера с видео, и переключение видиков нормально работает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022 22:50
Не подскажите что сделать чтобы второй видик встроенный в север увидел? Нужно id править в биосе везде или вшивать vbios от 2016?
