Текущее время: 29 апр 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Не заряжает акб acer v3-371
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 18:36
Здравствуйте, есть ноутбук acer v3-371. Батарею видит, заряжает, Но процент заряда не увеличивается. На самом акб 0v. Заведомо исправную батарею подкидывал, но нет результатов. Написал в сервис сказали поменять чарджер на плате. По схеме на этот ноутбук.(приложил ее) понял что это микросхема BQ24737 или BQ737. Поменять её я могу у меня. Вопрос: Действительно ли только в нем проблема. Прикладываю фото напряжений которые есть на этой микросхеме. (Измерял во время работы ноутбука, без батареи. Не смог найти на эту схему datasheet, если у вас есть пожалуйста дайте. т.к я новичек в области ремонта пожалуйста объясните понятным языком. Что еще можно посмотреть? Есть лбп если он сможет помочь в этом деле. :du_ma_et:
Комментарий к файлу: Напряжения на bq737
BQ737-pinout (1).gif [ 11.69 КБ | Просмотров: 1215 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжает акб acer v3-371
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 18:37
Комментарий к файлу: схема напряжений
BQ737-pinout (1).gif [ 11.69 КБ | Просмотров: 1214 ]
Комментарий к файлу: схема ноутбука
scheme-acer-aspire-v3-331-v3-371-wistron-va30_hb-ma30_hb-ult-13334-sa-rev-2.pdf [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 18:50
20 нога VCC 2,53 - так чаржер не запитан получается?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 18:58
Да на нем 2.52-2.53 без батареи во включеном состоянии. Что это значит? Проблема дальше где-то?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 10:54
тс, вы не напутали с замерами, 8 нога 19.8 в такого там вообще не может быть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 11:48
К сожалению как на 8, так и на 7. По 19v проверил они не в кз(не косаются друг друга.) Сейчас вот буду искать причину того, что чарджер не питан. Может резисторы, может ещё что.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 17:02
да не может такого быть, 7 нога на мульт, 8 на батарею, еще раз внимательно проверьте
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 17:06
модель материнки укажите
