Текущее время: 26 апр 2026 10:01
 Заголовок сообщения: la-9982p проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 00:06
Всем привет уважаемые мастера. Такая проблема с платой la-9982p от ноутбука dell inspiron 5537. изначально ноут включался но не было картинки на матрице, но матрица заливалась черным при включении, потребление около 800 миллиампер, естественно я первым делом полез в биос, прошил его вместе с мультом, подкинул матрицу и вуаля картинка есть. Собираю в кучу включаю и удивленно смотрю на заливающуюся черным матрицу. разбираю все, оставляю только матрицу и снова картинка. подключаю wi-fi и опять малевич. Включаю ноут без wi-fi и обнаруживаю видеочип с восклицательным знаком, это ожидаемо, так как видеочип мало того что грели с флюсом не убрав компаунд, так и кристал еще имеет два скола. Что может вызывать такое поведение при подключенном wi-fi модуле? и кстати если вставить пост-карту такой проблемы нет. пробовал с десяток других модулей все одно и то же матрица заливается черным.
 Заголовок сообщения: Re: la-9982p проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 20:50
Dimasan11
Может контакт какой повреждён в разъёме? Ну и замерить все питающие напряжения на разъёме.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 23:54
Питания на разъёме в норме, контакты визуально целые
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022 10:45
Заметил вот еще что. на стоке транзистора qm30 при подключенном wi-fi модуле напряжение около 2.8v, а без него или с пост-картой около3.2v
Безымянный.png [ 115.74 КБ | Просмотров: 958 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022 11:11
Wl_off# через резисторную сборку подтянут к 3vs и идёт в хабовую часть процессора, или я совершенно не в ту сторону смотрю
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022 14:55
Тема закрыта, проблема с wi-fi решилась после перевода платы в uma
