Текущее время: 26 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: MS-17591 ver 1.0 не выключается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022 10:43
доборого времени суток.
GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0)
аппарат пришел с неисправность не вкл. был в коротыше хаб SR1D
почитав форумы поставил SR1E.
аппарат включается, загружается и работает. одна проблема не выключается. делаешь завершение работы выключается (потребление по ЛБП 10ма) через три секунды старт будь-то кнопку нажали.
кнопку откидывал, самостарта с нуля (при подачи питания ) не происходит .если выключить аварийно 5сек удерживать кнопку вкл то тоже не стартует автоматически.
перешил биос соф сайта - результат тот же.
неужели не подходит так хаб ?? подскажите
посоветовали посмотреть сетевуху
сеть живая, ноут загружается и пробовал даже по ней подключается
рядом с мультиком флешка маленькая 25L512 я так понимая это ЕС биос
пробовал шить от сюда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... t=ms+17591
результат тот же . шил и основно и ес
 Заголовок сообщения: Re: MS-17591 ver 1.0 не выключается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022 20:42
alex_v78 писал(а):
был в коротыше хаб SR1D ....почитав форумы поставил SR1E.
...не выпускалось таких хабов...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022 08:48
дико извиняюсь SR17D заменил на SR17E
так же с офф сайта прошил основной биос и ес биос
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022 08:52
с офф сайта биос с чистым МЕ ? или надо чистить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022 09:18
с чистым. есть сиквенс. смотрим что не сбрасывается после выключения или что появляется самопроизвольно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022 10:24
подскажите а как ноут должен выключатся из системы. включение понятно ,кнопка по поочередное поднятие напряжений и сигналов. а вот диаграммы выключения нет в мануале. да и если выкл не с кнопки то хаб должен же как то мульту сказать что надо выключатся
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022 11:31
там есть загвоздки. если не хочешь иметь с платой крестовый поход поставь что стояло в оригинале.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
