Текущее время: 27 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: ASUS TP401N
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022 10:35
Всем здравия желаю. Ноутбук трансформер ASUS TP401N. Наклейка TP401NA. На борту Pentium N4200 и 4 гигабайта LPDDR3. Ноутбук изначально пришел с диагнозом не включается и не заряжается. Стал было прошивать 25Q64FW с переходником как положено на 1.8 флэшка оказалась мёртвая. Заменил, прошил, результат нулевой. Снял мультиконтроллер IT8995VG-128 оторваны пятаки пару штук. Восстановил, результат нулевой. Решил ещё раз прошить, но волей случая воткнул без переходника. Прогер определил как положено, начал прошивать, но при верификации выдал ошибку. Подумал хрен бы с ним и запаял. И о чудо, бук стал принимать заряд и включаться. Но, стоит ему поработать часов 10 и картина возвращается на свои места, нет заряда, нет включения. Стоит флэшку опять прошить с ошибкой верификации и всё работает ровным счётом часов 10 и опять полный труп. Шью без ошибок, и ноутбук полный кирпич как изначально. Есть идеи у кого-нибудь? Мульт здесь не прошиваемый. По крайней мере в списке Вертьянова нет платформы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TP401N
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022 19:02
1. прогер надо нормальный и флешки не будут ошибки выдавать(первым делом выкинуть старую флеш и зашить в НОВУЮ)
2. на мульте даже написано, что он прошиваемый!
3 и никаких оторванных пятаков под мультом быть НЕ может, оторвали сами(а если может, значит и проц должен быть оторванным)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 16:58
Программатор TL866A MiniPro. Флешку я поменял, шью с переходником на 1.8 вольта. Прошивается и верифицируется. Но ноут не реагирует ни на что. Ни на кнопку, ни на подключенный адаптер питания. Мульт да, он прошиваемый, но в списке Вертьянова платформы нет. И как я понял он подтягивает прошивку себе с основной SPI. Процессор перекатывал на свинец. Не помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergeyZVS, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
