Текущее время: 22 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Кулер работает рывками
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:02
Здравствуйте, заранее хочу оговорить, что я не являюсь специалистом в этой области. Да, я знаю о существовании сервисных центров, но в данный момент нет лишней возможности отдать пару тысяч. Поэтому ищу помощь у Вас на форуме.
Ноутбук HP Pavilion DV6, сборка 6b53er.
[spoiler=Подробные характеристики]Тип
Тип
ноутбук
Операционная система
Win 7 Home Basic
Процессор
Процессор
Intel Core i5 2430M 2400 МГц
Ядро процессора
Sandy Bridge
Количество ядер процессора
2
Объем кэша L2
512 Кб
Объем кэша L3
3 Мб
Чипсет
Intel HM65
Память
Память
4 Гб DDR3
Максимальный размер
8 Гб
Количество слотов
2
Экран
15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Тип покрытия экрана
глянцевый
Подсветка экрана
светодиодная
Тип видеокарты
дискретная
Видеопроцессор
ATI Radeon HD 6770М
Видеопамять
2048 Мб GDDR5
Устройства хранения данных
Оптический привод
DVD-RW, внутренний
Объем накопителя (HDD)
500 Гб
Интерфейс накопителя
Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска
5400 об/мин
Связь
LAN/Modem
сетевая карта 1000 Мбит/c
Беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth
Интерфейсы
USB 2.0x2, USB 3.0x2, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45)
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт
есть
Поддержка карт памяти
SD
Устройства ввода
Устройства позиционирования
Touchpad
Звук
Встроенные колонки
есть
Встроенный микрофон
есть
Дополнительно
Веб-камера
есть
Размеры (ДхШхТ)
378x246.8x35.2 мм
Вес
2.91 кг[/spoiler]
Кулер стал работать рывками, и это сказывается на производительности. Заметно, как напротяжении работы в Хроме, так и в играх.
Кулер шумит: все работает отлично FPS большой, производительность в норме.
Кулер не шумит: FPS проседает, виснет даже скролл страниц в Chrome
Естественно, решил, что проблема в том, что забиты вентиляционные отверстия и необходима замена термопасты (греется).
Разобрал, прочистил все от пыли, все отверстия, заменил термопасту (Titan TTG-G30015).
Результатов никаких.
На данный момент у меня открыт только браузер, а температура:
[spoiler2=Показания температур]Изображение[/spoiler2]
Мне показалось, что требуется банальная замена кулера, но начитавшись статей в интернете, мнения расходятся. Но при работе кулера, производительность отличная.
Прямо во время написания поста делаю замеры:
[spoiler3=Замеры]Тишина: 24 сек.
Кулер работает: 12 сек.
Тишина: 23 сек.
Кулер работает: 8 сек.
Тишина: 15 сек.
Кулер работает 6
Тишина: 22
Кулер работает: 10[/spoiler3]
Хотелось бы услышать мнение от Вас?
 Заголовок сообщения: Re: Кулер работает рывками
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:24
Причин можно назвать несколько. Неправильная установка системы охлаждения (толстый слой пасты, плохой прижим), трубки СО неисправны (и на процессоре и на видеочипе), стоит максимальная производительность в настройках системы, что то сильно грузит операционную систему (нужно смотреть диспетчер задач). Нужно видеть динамику температур после старта операционной системы (в Аиде вкладка Сервис-тест стабильности), ее же при нагрузке на процессор и видеокарту.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:43
Большое спасибо за отклик, Vidok! Фильм, кстати, классный)
Паста намазана хорошо, небольшой слой аккуратно и равномерно распределен на кристаллах, которые в свою очередь были очищены. Крепления были закручен прочно и до упора при присоеденении СО.
Спокойный режим (ничего не делал):
[spoiler2=Скрин]Изображение[/spoiler2]
У меня, почему-то нет кнопки "Сервис", видимо надо скачать другую версию Аиды. Динамику по замерам могу сказать: после долгого простоя ноута и его включения температура около 40-50С без приколов с вентилятором, через 20-30 минут начинается сея "песня".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:00
Плохой контакт кристаллов и радиаторов охлаждения (надо разобрать и посмотреть на отпечаток термопасты, который оставил кристалл на радиаторе), и дохлые трубки СО (проверить передачу тепла, зажигалкой)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:29
При установке делал тест, прикручивал и снимал, на радиаторе все отпечаталось отлично, контакт плотный.
Звучит страшно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:43
Крыльчатка на вентиляторе крутится легко и свободно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022 11:33
Чушь какая. Если косяк в прижиме то кристалл не будет охлаждаться и темпер будет постоянно рости, при этом куллер будет молотить на максималке все время как только будет превышен порог.
Сегодня столкнулся с таким поведением, подкинул исправный но с другим корпусом- все работает штатно. Вывод- неисправен сам вентилятор.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022 13:16
Поздравляю. Сегодня Вы узнали НЕ чушь, а то что эти вентиляторы дохнут именно таким образом уже лет десять :-)
