Текущее время: 26 апр 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 lg4858 не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 20:41
Есть данный аппарат, личный. В какой-то момент перестал включаться, при нажатии кнопки включения или подаче питания загорается и гаснет индикатор питания. Было небольшое залитие в районе шима дежурки, но явных проблемм связаных с залитием не видно, на всякий переставил шим дежурки с донора, изменений нет.
Вскрыл обнаружил что силовая дежурка пропадает через 5 секунд после подключения питания. Дальнейшие поиски привели к тому, что вместе с пропаданием питания проскакивает импульс на U3602 (3D3V_S0). После демонтажа U3602, дежурка и индикация включается и работает стабильно. Сопротивление по 3D3V_S0 килоомы. Есть еще сомнительное сопротивление на PL4501 25 Ом, но вроде больше 20 это норма. Биос шился, мультиконтроллер ставился с донора, куда копать дальше? Еще отсутствует сигнал PCH_SUSCLK_KBC.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 lg4858 не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 13:11
флешку мульта прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 23:10
Пробовал с донора ставить. Программировать его нечем (в арсенале только tl866 и ch341) да и дамп не попадался пока.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022 10:27
а она там есть?
ТС, а вам нужно просто прошить биос, не помогло, схему в руки, там есть Intel-Power Up Sequence
отследить где затык
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022 15:05
Думаю он имел ввиду, сам мультиконтроллер прошить. Затык получается в отсутствии PCH_SUSCLK_KBC идёт непосредственно с хаба на мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022 22:10
мульт там не прошивается, судя по описанию, щупайте, вторичку по 3.3 а
