Текущее время: 26 апр 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 19:38
Здравствуйте! Принесли ноутбук Lenovo z510 название платы AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17
Подали 19V на ID_PIN который в центре. Мультиконтроллер заменил.
Попробовал включить, индикатор питания загорелся, но не завелась материнка. Потом перестал загоратся индикатор питания.
Выпаял пробитые ключи на процессоре, заменил пробитые танталовые конденсаторы.
Появилось напряжение на кнопки включения. Но все равно не включается индикатор питания, и не заводится материнка. Пробывал с аккумулятором и без.
Мультиконтролер IT8586E. Ключи возле процессора не впаивал еще.
Подскажите что еще нужно проверить, или что еще поменять.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:24
Померил 11(VCC\VCC) ногу мультиконтролера IT8586 по PDF это питание мультиконтролера 3v. Отсутствует 3V. Подскажите какая микросхема выдает напряжение для питания мультиконтролера.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:42
на 11 ноге оно позже появится, после старта... в дежурном режиме должно быть на 26,50,92,114,121,127,74й ногах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:00
померил на 26,50,92,114,121,127,74й ногах, напряжение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:01
Где еще мне померить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:43
ну тогда дежурку проверяйте... RT8243A
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 03:13
[offtopic]Ключи возле процессора не впаивал еще.[/offtopic] на некоторых буках без них и не включится. Т.е. если напряжение на проце не в пределах нормы, мультиконтроллер отключает ШИМ. Если подключить при этом осцилл - будет виден импульс подачи питалова.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 09:45
Спасибо! Буду искать ключи и проверять дежурку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 17:02
У дежурки RT8243A коротыш 6,5 Ом на выходе 5v(17 нога(VOUT1 (PHASE1) )). Ключи прозвонил которые на стоят на этой ноге они целые. Получается что дежурка навернулась?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 17:37
ну так отпаяй PL402 чтобы узнать с которой стороны ети твой 6.5 Ом, с RT8243A или стороны потребителей.
Или проверь RT8243A, там есть резистор 0 ом через который идёт управление, сидит на пин 13, поставь его так чтобы стоял между пин 13 и 14, есть там пустые места. Если живой то будет вырабатывать 3.3 и 5, проверено.
И IT8586E незабыл прошить если менял его? Может быть он пустой или просто не та прошивка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 18:23
щас попробую. IT8586E не прошивал. Я еще ни разу мультики не прошивал.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 18:27
тогда маловероятно что внутри его есть то что надо чтобы работал
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 18:34
Выпаевать опять придется IT8586E чтоб прошить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:03
Программатором для прошивки мультов через клавиатурный разьем.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:24
Выпаял дежурку RT8243A, коротыш пропал.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:39
И еще какое-то странное сопротивление в районе видеочипа по питания на танталовых конденсаторах. Когда плата холодная сопротивление на конденсаторах 20 Ом, а когда нагревается при выпаивании конденсаторов сопротивление падает до 2 Ом и меньше. Конденсаторы позванивал все целые. Сопротивление такое же без конденсаторов и ключей которые там рядом, также падает без них. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 22:39
> Что это может быть?
отсутствие базовых знаний, без которых вы тем не менее лезете ковырять технику; школьную физику почитайте, что происходит при нагреве с полупроводниками
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 22:53
а чего ты там пристал?
ето свойство кремния:
"Уменьшение сопротивления полупроводника с увеличением температуры (отрицательный температурный коэффициент сопротивления) может быть вызвано разными причинами - увеличением концентрации носителей заряда, ..."
"Кремний, подобно другим полупроводникам, имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, потому что при повышении температуры его сопротивление уменьшается. Сопротивление кремния падает в 2 раза при каждом повышении температуры на 6 градусов Цельсия."
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:25
Спасибо! Понял главное чтоб вдиочип живой был.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:35
Никак не могу разобраться с маркировкой MOSFET транзисторов возле процессора.
На корпусе маркировка:
R472 ETW34W (как я понял это SIR472DP)
8504 GA3NAX (как я понял это NCP81103)
Правильно я нашил их?
Если есть аналоги то какие?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:44
Ошибся 8504 GA3NAX (как я понял это TPHR8504PL)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 14:29
пришла микросхема RT8243A впаял появилась дежурка +5в. Все поставил мать не запустилась. через некоторое время опять стала уходить в защиту. Появился коротыш по шине +3VALW. Подключил блок питания поставил +2В. 2А. Нигде не чего не греется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 14:31
Подскажите как выяснить где коротыш ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 15:57
добавить тока
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 16:39
А до скольки можно поднимать ток?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:30
Поставил на блоке питания 4А. 2В. нагрелся северный мост LYNX-POINT-DH82LPMS_BGA695, но не так сильно как греются конденсаторы и ключи когда пробитые. Получается что он накрылся?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:12
возможно недопаяли RT8243A, и например пропал контакт с гейтом верхнего мосфета 3.3V, тогда же мосфет неопределим (полностю открыт или закрыт, или что то между, лотерия), и на шину +3VALW пошло 19V, пожарило PCH и/или ещё что нибудь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:24
понял придется заказывать мост. И без него проверять все напряжения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:33
у меня как раз и пробило верхний мосфет 3.3V
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:55
Нужно ли зашивать IT8586e?
