Текущее время: 27 апр 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Msi GE70 0NC проблема с кулером.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 16:12
Всем привет. Принесли ноутбук Msi GE70 0NC с вроде бы частой проблемой - кулер раскручивается на 1 секунду и 10 секунд стоит, дальше снова работает одну сек. и так по кругу. В остальном бук работает нормально, только перегревается из-за такого режима кулера.
Прошил через программатор биосы с офф. сайта, основной и ЕС. Не помогло. сам кулер через лбп погонял - все норм. Сигнал тахо (CPUFAN_FB) на 28 ногу мульта на эту одну секунду приходит - ровный, красивый меандр около 3.3в.
ЕС KB3930QF B1 заменил- результата ноль.
На микросхеме управления кулером APL5606 замеры такие:
1 нога FSM# = 5v (на 1сек проседает до 4.8v)
2 нога VIN = 5v (на 1сек проседает до 4.8v)
3 нога VCCFAN1 =в паузе 2.6в, потом просадка в 0в, и на секунду появляется 4.8в (в это время крутится)
4 нога FAN_DA =в паузе 1.6в, потом просадка в 0в, и на секунду появляется 3.2в (в это время крутится)
У меня мысли кончились. Есть у кого мысли в чем проблема?
P.S. Схемы на эту плату не нашел, но ms-1759 идентична.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GE70 0NC проблема с кулером.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 16:26
в Аиде датчики температуры корректно отображаются?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022 17:03
Да, датчики отображаются нормально
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 12:11
Неужели нет решения? Или хоть мысли - куда еще копать? Не хочется выдавать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 12:51
контактов сколько на кулере? подкинь другой кулер.
точно не скажу почему бывает ошибка ведь кулер не разборный.
но меняешь кулер и всё ок.
