Текущее время: 15 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 12:51
Здравствуйте! Ноутбук Asus FX505DT плата FX505DD MB REV2.0 пришел с диагнозом, включался не с первого раза, а когда включался винда грузилась, но в верхней части экрана появлялось горизонтальное мерцание экрана (мерцающая полоса примерно пять см. высотой от верхнего края), при этом на внешний экран изображение было нормальное, в момент мерцания мышка не корректно срабатывала и ноутбук не возможно было выключить через меню. Матрицы в этот момент другой не было, чтобы можно было подкинуть, заказал новую, когда матрица пришла ноут перестал вообще включатся, хотя все это время просто лежал. Вернее реакция на кнопку есть, дежурка 3,3V и 5,1V есть, другие напруги отсутствуют. Замеры сопротивления на катушках питания выявили короткое по питанию( 0,8 Ом на обеих катушках) видео N18P-GO-MP-A1 а также короткое на катушке, которая стоит рядом с JP8402, пишу так потому что обозначений на плате нет. Снял перемычку JP8402, короткое на катушке пропало и во время включения БП на ней стало появляться 1,8V. Также отпаял обе катушки по пит. видика, обнаружил что короткое идет в сторону видео. Да еще один нюанс, при подключении блока питания, сразу загорается подсветка клавиатуры и не тухнет, пока не отключишь питание.Схемы не нашел.
По этому поводу подскажите пожалуйста куда идет питание после катушки (которая стоит около JP8402)?
И второй вопрос, сопротивление 0,8 Ом для данной видюхи говорит, что ей хана, менять надо?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 17:28
0.8 Ом норма, не понятно где еще намеряли короткое, фото бы приложили
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 21:59
а шлейф LCD прозванивался? может внутри коротит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 16:07
Вложение:
FX505DD_Rev2.0_IMG_1198 (1).JPG [ 482.08 КБ | Просмотров: 3558 ]
Вот на этой катушке короткое,когда снял перемычку(указал на фото) то короткое на катушке пропало, значит идет куда то в схему. Поэтому и спрашиваю куда идет питание с данного дросселя?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022 16:10
Может из за короткого на этом дросселе и не подымаются остальные напруги?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 12:49
Если есть у кого boardview, на данную плату, поделитесь пожалуйста, всем кто откликнется большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022 14:45
так подай с лбп 1V и посмотри что и где начнёт нагреваться. можешь даже использовать охладитель (freezer) но лучше конечно смотреть тепловизором.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022 07:38
Все это уже опробовано, подавал 1V, ток был 0,450 А , но не чего вообще не грелось.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022 09:22
так подай больше амперов. и обрати внимание на хаб.
со снятой перемычкой питание на катушке появляется ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 16:32
При подаче 1,8 вольта ток подымается до 800 мА, так держал около 20 мин, прощупал всю плату, нагрева не обнаружил (тепловизора пока нет). Со снятой перемычкой, после подключения штекера питания, на катушке появляется +1.8VSUS, и также дежурка тоже появляется. Что еще кроме комбаина питается от +1.8VSUS?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 10:08
Проблема оказалась в процессоре YM3500C4T4MFG. Заказал новый, поставил, все отлично.
