Текущее время: 02 май 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5559 (la-d071p) нет питания Cpu
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 21:00
Приветствую.Dell_5559_Compal_LA-D071P_r1.0.i7-6500.При подключении зарядного устройства через 15 секунд автостарт,кулер молотит на всю.Питание ядра и видео не поднимаются.С кнопки не выключается-происходит рестарт.Есть подозрение на Bios.Boot Guard включен с профилем 5.Нужна помощь в сборке Bios.
old.bin.rar [5.51 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5559 (la-d071p) нет питания Cpu
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 22:53
Включен BG или нет, вам что с того? Включен, значит так надо. после сброса кмос рестарт - ждем... еще ждем... еще рестарт, после уже кино
шить по какой причине стали?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 23:01
с чего собирать. сайты все заблокированы. качайте обнову через vpn и выкладывайте для сборки или пробуйте этот.
outimage.rar [5.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022 18:43
Изначально был пробит входной мосфет.При подключении зарядки блок питания уходил в защиту.После замены не реагировал на кнопку включения.Прошил Bios c форума-поведение стало таким-при подключении зарядки-через 15 секунд автостарт,на выключение не реагирует.Пробовал другой Dump-на кнопку реагирует,выключается с кнопки-питание Cpu не поднимается.Если я правильно понимаю то что с включенным BG чужие bios мне не помогут т.к ключ сгенерирован в pch?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022 18:47
На сайте обновление.Приложил
Inspiron5459_190.rar [6.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022 20:20
пробуйте.
outimage.rar [5.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2022 16:55
пробуйте.
К сожалению в лучшую сторону ничего не поменялось.При подключении зарядного устройства загорается светодиод на 5 секунд и тухнет.Далее полная тишина-автостарта нет,на кнопку не реагирует.(с предыдущим вашим dump ом-был автостарт,как и с родным без поднятия питания Cpu).
