Текущее время: 02 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 15:15
Здравствуйте товарищи!!!
Есть апарат довольно свежий ему 1 год, платформа DA0R23MB6D0 REV:D hp pavilion g6
проблема такого рода: включается и выключается с кнопки, запускается кулер на больших аборотах и снижает их до малых как и должно быть перед запуском, но вместо запуска поднимаютя обороты куллера до максимальных и моргает Caps Lock бесконечно такое впечатление что он постоянно перезапускается.
Если кто сталкивался с таким помогите найти проблему. Зарание всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 15:29
Для начала BIOS прошить пробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:38
Не думаю что проблема в биос т.к. апрат без корпуса несколько раз запустился и опять то-же самое :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:41
мульт север?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 20:16
Ничего не грется! 3.3в на кнопке! но вот север может быть т.к. в нем 2 месяца назад от перегрева сдох кулер аналага ненашли и всунули туда что-то похожее но вот он был чуть выше и упирался в плату и она немного изогнута рядом с севером гдето в 50мм от чипа :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 20:09
Ребята, а есть схема у кого-то на такую платформу?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 21:04
viewtopic.php?f=31&t=78010&p=459310&hilit=R23#p459310
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 21:54
Спасибо огромное за схему причину нашел сдох север :( буду менять :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2022 12:05
проблема аналогичная прогрел юг 218-0755046 изо появилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
