Текущее время: 22 май 2026 02:57
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 22:52
Здравствуйте. Имеется Dell Latitude 5501. Проблема следующая: после установки драйверов черный экран. Видеочип такой установлен: N17S-G1-B-KB-A1. Вроде как MX150 должен быть. Однако, по этой маркировке ничего не находится. Что это за чип? И второй вопрос - можно ли эту плату (LA-H182P) в UMA перевести, хотя бы как временное решение. Ноутбук постоянно используется, так как на нем у клиента установлен софт для работы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022 04:59
в биосе смотрели? может там есть uma
СообщениеДобавлено: 10 май 2022 09:59
Да, смотрел первым делом. К сожалению, такой опции не предусмотрено...
СообщениеДобавлено: 11 май 2022 20:21
...ДО установки драйверов спишите на бумашку ID установленного чипа...
...как вариант - снять чип...
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 13:08
Переустановил операционку, по инерции установил и драйвера. Однако, в черный экран вывалился не сразу, а после третьей перезагрузки. Сразу после установки драйверов в диспетчере устройств видео определилось как MX150, ID оборудования такое:
PCI\VEN_10DE&DEV_1C90&SUBSYS_09191028&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1C90&CC_030200
Непосредственно перед "черным экраном", вернее за доли секунды перед ним, успел заметить, что изображение вроде как распалось на квадраты, и через доли секунды - черный экран. Память? Кстати, теперь есть вторая такая же плата с идентичным поведением. После перезагрузки изображение появилось, даже дало Furmark пройти... Поработало еще пару часов, затем выключил ноут. Отдохнул около трех часов, затем запустил - сразу же после загрузки рабочего стола черный экран.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 14:12
Коллеги, подскажите, будьте добры. Уже от него голова закипает. Память перекатал (на замену нет чипов), изменений нет. Что за видеочип - не могу нигде найти информацию...
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:20
https://aliexpress.ru/item/4000860765094.html - а у китайцев есть оно
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:23
ой не то кинул ) вот плата с таким чипом https://aliexpress.ru/item/4000898784181.html
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:27
Не оно... Тут N17P а у меня N17S
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:30
вторую ссылку смотрите. я ж написал что не то кинул в первом посте. долбанная невозможность править сообщение даже если с момента его отправки 2 минуты прошло )
редкое пока-что сие изделие, пусть положит на полочку на пару лет - потом можно и попытать счастья в ремонте )
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:32
Да мне не плата нужна, а видеочип. Или же вариант перевода в UMA, на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:35
Вам д.Миша предложил попробовать чип вообще снять с платы. 5-ю постами ранее. Что за чип - наверное бы ответили если бы была у кого инфа. Но чип не миф, он реально существует и на других платах тоже. Либо пробуйте снимать чип либо откладывайте до лучших времен
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 15:41
Естественно, не миф! Реально существует, на столе у меня две таких платы лежит... Снять-то можно, а вот обратно (не имея трафарета) уже проблематично установить. А насчет "на полку до лучших времен" далеко не каждому клиенту объяснить можно. К тому же, на резонный вопрос "А что за чип нужен?" ответа тоже конкретного нет, это объяснить человеку еще сложнее.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022 18:47
Возвращаюсь к теме. После (долгого и тяжелого) согласования с клиентом решено было переводить плату на интегрированную графику. Чип снимать я не стал, просто отключил все питания видеочипа и видеопамяти, убрав PL1300 PL1600 PJP1400 и, на всякий случай PJP1401 и PJP1601. Ноутбук завелся на UHD630 и нормально на ней работает. А вот на второй плате был обрыв пятака под чипом видеопамяти, конкретно UV18, со стороны, ближней к видеочипу. Перекатка решила проблему (перекатал, на всякий случай оба чипа памяти). Тестировался на протяжении 3-х суток в различных режимах, нормально функционирует. В системе дискретная видеокарта определяется как MX150...
