Текущее время: 02 май 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 18:32
Всем привет, достался ASUS с МП k40AB REV 1.3G, на наклейке К50АВ, загорается светодиод возле кнопки вкл на 2 сек и гаснет. Менял проц, север, Юг, мульт, шил, без толку. Дошел до того, что проц держит CPU_THRMTRIP#_1.8V в нуле, из за чего формируется FORCE_OFF#, который, в свою очередь опускает резет мульта в 0 и тот откл все. Без проца загорается светодиод и потребление поднимается до 700ма. Не могу понять почему проц держит CPU_THRMTRIP#_1.8V, подскажите, что может быть? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 19:16
столько заменено, можно было и материнку купить. проверьте U5001
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 19:51
1 +3VS_THM - 3,3в
2 CPU_THRM_DA - 0.6в (на осциллографе похоже на шим сигнал)
3 CPU_THRM_DC - 0в
4 OS#_OC - 0в
5 GND
6 PM_THERM# - 0в
7 SMB1_DAT - 3,3в просто поднимается
8 SMB1_CLK - 3,3в просто поднимается
замеры после нажатия кнопки вкл, с разорванной перемычкой SL3006
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 20:48
я бы заменил ее.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 21:10
я бы заменил ее.
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 11:07
я бы заменил ее.
Нашел на донорской K50IJ, поменял, но результат тот же...
