Текущее время: 01 май 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 09:34
Доброго время суток.Пришел на ремонт данный ноутбук с кз,виновник был найден,конденсатор,выпаял,заменил его и и пробитые ключи. Ноут успешно заработал,прекрасно работает как от ЛБП через разъем(Родного БП не дали),так и от АКБ.Но!Проблема заключается в следующем.Если с подключенной АКБ подключить ЛБП, на лбп начинают скакать амперы от 0 до 4.74 и вольтаж от 15в до 19в,начинает щелкать какой то элемент на материнке какой непонятно,ничего не греется,по слуху в районе PL2,При подключенном ЛБП без АКБ на контактах АКБ напряжение 19в.Что может быть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 11:07
полудохлая акб например
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 14:15
на лбп амперы от 0 до 4.74
5амперный лбп ? может защита лбп отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2022 13:34
PQ5?
