Текущее время: 27 апр 2026 16:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 не видит модуль WiFi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 23:25
HP Pavilion G6-1002er, платформа Quanta R22, модуль wi-fi Broadcom BCM94313HMGB. При включении темный экран, периодически по 4 раза мигает CapsLock. Без модуля wi-fi система стартует нормально. Биос перешивался до самой последней версии, подкидывал пару таких же модулей Wi-Fi - результат тот же. При установке модуля другой модели ошибка "wlan module id (702) wireless module not supported" и дальнейшей загрузки не происходит. Залил модифицированный биос с обходом проверки white-list - система грузится, в диспетчере устройств модуль wi-fi определяется, но нет возможности его включить как обычно по fn+F12 (оранжевый цвет индикатора). Отдельного выключателя wi-fi нет. Средство диагностики сети Windows подтверждает, что модуль wi-fi выключен. Требуется помощь знатоков. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не видит модуль WiFi
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 21:26
Все вышеупомянутые модули wi-fi проверены на других платформах - полностью рабочие.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 05:32
Ну а если принудительно включить (скотчем заклеить пин 20)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 10:45
Проблема оказалась в севере 216-0752001. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:48
В моём случае виновником оказался видеочип. До этого думал в севере проблема( был мною менян около месяца назад), - заменил новым - без результата. В диспетчере видна только мостовая видеокарта. Скинул видик - без результата, перекинул резюк (UMA) R422->R254 и только тогда всё заработало.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:58
Та же ситуация. Помогла замена видео 216-0809024.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 22:27
вы че курите такое? ТС про WF говорил, другой про видеокарту почему-то, третий заменил видео(подогрев при этом север!) и типа вафля заработала после замены GPU...
веселуха :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 21:39
Уж как есть. Бук не стартовал с модулем Wi-Fi, делал 4 мырга Caps'ом. Вытаскиваешь Wi-Fi - всё грузится и работает. Биосы и модули в разных комбинациях не помогали.
Прочитав эту тему, подкинул другой север - ситуация не изменилась. Заменил видео и всё заработало. Для проверки,поставил это видео на другую плату R22, - дефект повторился.
Причины такого поведения не понимаю, но факт имел место.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 22:30
Встроенный wi-fi в видяхе сбоил - обычное дело :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 20:31
DA0U36MB6D0 Rev. D
не стартовал с wifi модулем
перекинул резистор в режим uma - стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 14:33
Поддерживаю! Сегодня принесли сей ноут с такими-же симптомами, после замены севера все заработало. До этого хозяин снял wifi модуль и пользовался внешним адаптером wifi но недолго)
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 18:48
у меня быда проблема с хабом 5046, типа клава не работала, после замена не видет вайфай модуль либо пишет что адаптер не поддерживает :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tanhamon10, Yandex [Bot]
