Текущее время: 08 мар 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 23:45
всем привет! Пришел аппарат не включайка, залитик, залито было в р-не hm76 , были отгниты несколько элементов и доржек, элементы под названием D.P шестилапая транзисторная сборка, заменил с донора, восстановил доржки, отвалились две, на кнопку стал реагировать, но на выключение нет реакции, ток потребления во время старта 0,30а и всё, напряжения все кроме процового и графики проца присутствуют, на пост карте соответственно нули, ресет не горит, при снятии проца появляются напряжения и проца и встроенной в него графики около 0,9v биус шил флешку менял, махнул хаб безрезультатно, куда еще копать? я так понял что проц сам себе устанавливает какое ему нужно напряжение, подкидывал другой проц тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:01
нашел еще не до конца сгоревшую резисторную сборку, и еще один резистор в обрыве, заменил, мать стартует посты доходят до a6 я так понял должно показывать биос но ни на внешке ни на матрице тишина, залил сохраненный дамп, посты останавливаются на 00, подкинул винт, винда грузится, звук есть, пробовал разные дампы с форума ничего не выходит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:16
слитый родной дамп
x75vb mb v2.0.rar [3.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:53
всё! победил я его, поставил обратно старый hm76 и все заработало! всем спасибо! Прошивка рабочая.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022 18:50
Спасибо тебе добрый человек что выложил дамп этой прошивки, я кучу времени потратил чтобы её найти. Спасибо тебе еще раз)))))) :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
