Текущее время: 25 апр 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G не выключается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:44
Плата Wistron JE50 SB
Поменян HDD, начинаешь ставить систему, 7ка или 8ка, без разницы, может зависнуть, но не всегда. А вот когда ноут должен перезагрузиться, он стабильно виснет. С горем пополам винду поставил, драйвера на видео, отправляешь на перезагрузку или выключаешь, экран гаснет, а ноут нет, только удержанием кнопки. Может и зависнуть при этом. Пришёл через третьи руки, выяснил, что была забита СО, возможно было падение. На нажимы-прижимы реакции нет. Биос прошит, память менялась, проца подкинуть нет.
Из-за умирающего видео такое поведение возможно? 3Дмарк крутит нормально, пробовал отключать дискретку, безрезультатно. Или смотреть в сторону отвала например хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G не выключается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 00:21
Глюк софтовый. Смотреть в сторону установки винды без uefi.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:49
Так, а кто-нить может дать ссылочку на оригинальную сёмку хоум прем без сервиспака, из всех, которые есть под рукой, ни с одной не хочет работать нормально.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:00
Ставиш диск с виндой.
В биосе загрузка с dvd.
Включение.
На надписи .......Press any key to load DVD...... жмакать клаву не надо. А то будет страшный UEFI.
Далее по стандарту, настройка диска, смотри, что бы не было MSR раздела....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:44
Японский магнитофон, а я и не знал про это. И как я столько времени мог спать спокойно :) .
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 08:43
Вот и ко мне принесли такой Acer Aspire 5560G .Ставил восьмёрку,предварительно так же и биосы пробовал разные,безрезультатно.В итоге в Акронисе отформатировал диск и инициализировал его с MBR структурой,а затем во время установки "Press any key to boot from CD or DVD..." ничего не нажимал.Винда установилась но тот же глюк не выключался полностью.Думаю Ок и сделал так,для начала в биосе изменил режим ACHI на IDE в этом случае винда не должна нормально загрузится,и так и вышло.И далее система ка обычно выкидывает на восстановление и потом устранение неполадок загрузки,и соответственно не удаётся восстановиться как результат.После всех этих действий появляется два окна ВЫКЛЮЧИТЬ и ПЕРЕЙТИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ,естественно нажимаю выключить и он без проблем полностью выключается! Далее захожу опять в биос и возвращаю на место ACHI вместо IDE и ВУАЛЯ!!! Всё заработало и без каких либо проблем! Может кому нибудь пригодится моё решение :-)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022 16:01
asisecСпасибо ваш метод помог!
СообщениеДобавлено: 25 май 2022 13:21
подтверждаю ноутбук Acer aspire 5560g плата je50 sb mb 10338-1 клиент обращался в другой сервис чтоб заменить диск на SSD, установили они ему виндовс 8 она слетела понес он обратно установили вин 7 и она слетела. ноутбук ко мне пришел не видит загрузочное устройство я посмотрел разделы на диске есть раздел MSR я устанавливал 10ку она висла потом 7ю поставил прошла установка успешно но через пару включений ноутбука выпала ошибка нет загрузочного устройства проблема оказалась еше и в диске заменил на другой установил 7ю винду полет нормальный.
