Текущее время: 09 июн 2026 09:54
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 11:40
main 6-77-P960RN0A-N02A-3B#01
CPU SRF6U i7-9750H
PCH SR40B FH82HM370
GPU n18e-g3-a1
на борту Две SSD M2 + HDD sata
Включается, в биос входит, в биосе накопители видит, при попытке загрузиться пишет что не видит устройств для загрузки. Подкидывал с уже установленной виндой как M2 ssd так и Sata SSD. В бут меню видит только загрузочную флешку, при попытке установки с флешки винду, даёт выбрать 64 или 32 разрядную винду ставить, потом полоса загрузки и либо синий экран, либо перезагрузка и зависает на первоначальной заставке, пока не выключишь. Так же установку винды пробовал запускать с отключенными всеми накопителями, в принципе отключал от платы всё лишнее Брал флешку с ubuntu, начинает грузить и выпадает в BSOD.
Оперативку менял
Биос прошивал.
С таким проявлением подозрения было на ХАБ. Хаб заменил, ни чего не поменялось.
Причём месяца два назад был в ремонте Asus похожей конфигурации с точно таким же поведением, тогда я тоже предположил что в Хабе дело, но его не было в наличии , клиент ждать не захотел. Скорее всого и с asus-ом замена не прошла бы.
Может кто сталкивался с таким поведением? подозреваю Процессор, но подкинуть нету. Заказывать, точно не уверенным что в нем дело, накладно, дорогая вешь.
