Текущее время: 09 апр 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022 17:50
Коллеги, всем добра!
Сегодня в очередной раз заметил интересную особенность тепловой трубки на Acer E5-771G (Quanta ZYW). Принесли ноут с проблемой отключается через 15 мин. Радиатор чистый, прижим нормальный, термопаста нормальная, на всякий случай поменял на MX-4. Включаю ноутбук в стоячем на левом боку положении со снятым поддоном. Запускаю AIDA64 на стрессе, щупаю охлаждение пальцем: процессор раскаляется, видик раскаляется, вентилятор на полную, но на конце трубки холод и вентилятор дует холодным воздухом. 2 минуты и ноут рубится по перегреву. Ну думаю термотрубка пробита, надо искать замену. Замечаю, что термотрубка двойная, обе трубки независимы. Неужели пробиты обе?...
Даю остыть, включаю ноут, лежащим крышкой матрицы на столе. Опять AIDA64 на стрессе и опять щупаю. И вуаля!!! Термотрубка прогревается равномерно, все температуры в пределах нормы. Час-два-три - все отлично!!!
Далее в рабочем состоянии переворачиваю ноут на левый бок и сразу же температуры под сотку, из вентилятора холодный воздух, и через минуту ноут рубится по перегреву!!!
Получается, что трубка должна работать в определенном (рабочем) положении???
Ранее сталкивался с точно таким же эффектом на ASUS K56CM (тогда поменял 3 трубки) и еще каком-то древнем асусе типа K70.
У кого будут какие соображения? Нужели газ в трубке как-то по-разному испаряется и конденсируется в зависимости от ее расположения!? Или все-таки трубка так весело чудит???
