Текущее время: 22 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: hp x360 подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 14:31
платформа Gale 4G 17887
в один прекрасный или не очень день батарея перестала видеться
к батарее претензий нет-рабочая
был бы интересен кусок схемы от батареи до чарджера (пресловутого BQ25708)
почему-то не могу вызвонить SCL SDA с батареи на 13,12 ноги чарджера
интерес представляет номинал сопротивлений на SRN SRP
и трасса сигнала TEMP от батареи
не беспокоил бы великое содружество, но не могу найти ни одной схемы ноута с bq25708
 Заголовок сообщения: Re: hp x360 подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 22:55
Balk писал(а):
bq25708
Даташит в свободном доступе. Или гугл не работает?
на 60с. даташита есть типовая схема включения.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25708.pdf
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022 11:45
неожидано
и даташит читал и даже в buck-boost углубился
а хотелось немножко дискуссии
все-равно спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022 19:18
какой мульт стоит. у меня от этой платформы нет схемы. надо учесть что акб общается напрямую с мультом.
типа вот. перепроверить. мульт прошиваемый на плате?
Вложение:
r1.JPG [ 121.41 КБ | Просмотров: 1034 ]
Вложение:
r2.JPG [ 191.49 КБ | Просмотров: 1034 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022 13:37
у мультиконтроллера контакты на брюхе, так что с сигнальчиками не поиграться.
обошлось установкой 10-омных резисторов srn-srp вместо подгоревших.
интересно то, что из-за них система (чарджер или мультиконтроллер) отказывалась общаться
по smb-bus и соответственно не видела батарею
