Текущее время: 22 май 2026 02:57
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022 13:27
Здравствуйте!
HP Omen 17 w226ur , dag37dmbad0 sr32q, n17p g1 a1 , был заменен хаб (usb кз), снята стевуха (кз). , залит чистый ME, затем биос обновил через сайт hp . Ноут включается, все работает нормально кроме дискретки, причем при запуске furmark бублик крутится, температура видеочипа 70, стоит закрыть furmark как вентилятор переходит на максимальные обороты, и ноут выключается, при следующем включении ошибка 90D. Остальные тесты 3d (3D mark , сразу зависают , вентилятор на максимум и ноут выключается, далее ошибка 90D . СО в норме, тахометр работает. Система чистая , драйверы разной версии, биос родной и обновленный.
Furmark вроде как opengl ? 3dmark directx
Видос под замену?
Сопротивления по дроселям
pl9018 pl9019 pl9020 1.5om NVVDD
PL9010 43om NVVDDS
PL9017 120om FBVDDQ_MEM
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 18:30
Если кому интересно в чем была проблема, отвал gpu , ребол решил проблему.
