Текущее время: 14 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook В15 Boh-WAQ9R горит Caps и Fn
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022 21:25
Всем привет.
Ноут Huawei MateBook D15 Boh-WAQ9R
DAH98AMBAD0 REV D HF H98A
При включении горит CapsLock и Fn, диод возле разъема зарядки моргает кулер работает как обычно.
Иногда зажигается и сразу тухнет подсветка матрицы. Пару раз после отключения АКБ на долгое время ноут включался, но до загрузки ОС дело так и не доходило. :(
Опыта у меня маловато, поэтому прошу помощи, может кто сталкивался с таким.
Похожую тему тут видел, но ничего конкретного там нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook В15 Boh-WAQ9R горит Caps и Fn
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 12:16
Аналогичная ситуация. Ударов, залития нет, грешу на биос, пробовал шить этим: https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-102264 , не помогло. Так же после прошивки перестает мигать индикатор З/У, но после перезапуска опять мигает как с АКБ так и без. Прошивку EC-IT8987VG-BXO мой Vertyanov v3.2 не поддерживает, по крайней мере борды в списке нет. Разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 15:51
Andrey Bogdanov (Doc) в похожей теме предоставил данный дамп: https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=406.
Ситуация так же не поменялась. Прилагаю свой дамп, на всякий, у них отличаются первые строки символами J и E. полагаю, что дамп не тот.
old honor.rar [4.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 20:33
Правильность/соответствие прошивки платформе определяется по сигнатуре внутри (в данном случае)
(поиском по bvdt)
$H98A - то есть по моей ссылке прошивка (версия 1.07) соответствует вашей плате и в вашем дампе (версия 1.17) такая же сигнатура
Остальное все мечты о волшебных биосах, но ломаются не только они
Первые 128кб это прошивка мульта вообще
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022 20:39
да ладно Vertyanov v3.2 не поддерживает. а это для кого прописали. наверно уже можно понять что не в биосе дело. ну и этот еще пробуйте что бы ремонтировать начать, а не искать волшебный биос. https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12209
Снимок.PNG [ 64.08 КБ | Просмотров: 13964 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022 10:31
Спасибо большое за скрин! Я по незнанию искал по "DAH98MBAD0", а не "Quanta H98A". Буду пробовать шить EC. Про волшебные биосы - в курсе, но начать решил именно с этого.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022 11:18
Спасибо большое за помощь)
Взял дамп https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12209
Отрезал первые 128
Прошил биос и EC , завелась машинка)
Еще раз извините за малограмотность, Как умею, как говорится)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022 11:23
Примечание!
Неравномерное распределение тепла термотрубки, полагаю из-за перегрева могла слететь прошивка. Трубку под замену, остальным на заметку.
Вдруг типичка как у Acer Swift.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022 01:03
Ого. Огромное всем спасибо, буду разбираться как шить (делаю впервые, да и вердянова у меня нет). Отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 21:29
Прошил флешку свежекупленным CH341A+переходник на 1.8V .Ничего не обрезал, прошил как есть вычитал(где уже не помню), что первые 128 мультиконтроллер игнорирует\воспринимает как свою прошивку.
Ноут завелся, правда при включении теперь пишет, что он honor, но для меня это абсолютно неважно.
Огромное спасибо всем!)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 21:00
Вот дамп от Huawei, рабочий.
Думал была проблема в биосе но потом нашел прогар и пробитую керамику по питанию проца. Плата после восстановления цепей питания заработала с дампом "Взял дамп https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12209" но в итоге вернул родной хуавей.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 21:03
25Q64FW_1.8V_Huawei_old_OK.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023 14:24
Здравствуйте, можете поделиться дампом биоса мульта?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023 14:46
... вырезаете из дампа первые 128кб .. от 0h по 1FFFFh и есть прошивка мульта ..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023 15:24
Здравствуйте Михаил, так и сделал. После прошивки мульта поведение поменялось, все же горят Fn и CapsLock, через секунд 5 CapsLock выключается, а Fn продолжает гореть, но перестал крутиться вентилятор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023 16:59
... к размышлению ..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023 17:06
Спасибо, понял. Пока нет возможности поменять процессор.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024 11:23
Есть продвижение по этому ноутбуку, после прошивки поведение индикаторов CapsLock и Fn поменялись картинки не было. Через hdmi есть изображение на внешний монитор.
